Текущее время: 20 сен 2026, 20:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2016, 08:57
место жительства: Москва
Vektor писал(а):
Может, последовательно отключать цепи защиты от базы Q16 ?
А ёмкость C415, подключённая к этой базе, не написал, что проверена! :)
Не исключено, что и сама зашита, может оказаться не исправной, а блоки исправные!
СообщениеДобавлено: 23 авг 2016, 09:10
Очень даже запросто.
Забирай тел полностью, вырубай защиту и ящик на прогон часиков так на 5... ;)
СообщениеДобавлено: 23 авг 2016, 09:21
вырубай защиту
Поднять ножку у D303 (раз помогает) и на прогон. Может прямо на дому рискнуть :?
СообщениеДобавлено: 23 авг 2016, 09:45
место жительства: Волчанск
Временно заменил R306 на 88к, - защита срабатывает.
С415 4,7mk 50V почему-то не трогал; сейчас проверил,- исправный ( и по замеру - 5,4mk ).
Осталось ( для чистоты эсперимента ) временно подставить другой Q301 ( C103M ) и C301 (3900pF ) и попробовать еще уменьшить питание кадровой до 24V.Потом остается, как предлагали - электропрогон с отключенной защитой.Согласен.
Спасибо.
«Каждый слышит только то, что он понимает» (Иоганн Вольфганг Гёте)
Последний раз редактировалось Vektor 25 авг 2016, 11:36, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 23 авг 2016, 13:43
Замена Q301 и С301 ничего не изменила.
А уменьшение питания кадровой до 26,8V (последовательно с D301 поставил дополнительный резистор 4R2 1W) дало результат, - после включения в РР тел не выключился в ДР. Через пол-часа ТВ выключил,проверил темп. режим, - кадровая нагрелась до 50 град.ТДКС - холодный.
М.б.,следует уменьшить +В до 110V ? Пока не знаю как это сделать.
Последний раз редактировалось Vektor 24 авг 2016, 10:14, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2016, 14:55
Я на таком-же теле позавчера ТДКС менял и на всяк случай проверял: при 110V он работает прекрасно, так что можно попробовать
СообщениеДобавлено: 23 авг 2016, 21:36
От оптрона по дорожкам пришел к Q840,который оказался стабилизатором KIA 431A. R844 - нижний резистор делителя, с которого снимается опорное напряжение на вывод ''У'' KIA 431A. R844 по цветовому коду - 4,7k; по замеру - 4,62k. Добавил к нему дополнительный резистор k12. Общее сопротивление R844 стало равным 4,74k.
Сейчас +В=109,7V
на D302 ....26,0V/26,7V.
Завтра проверю работу тела у клиента на родном кине.
PS: слово "опорное" лучше заменить на "управляющее".
Последний раз редактировалось Vektor 16 сен 2016, 10:18, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2016, 10:24
В своем предпоследнем сообщении увидел сейчас и исправил ошибку: правильно - последовательно с D301 поставил дополнительный резистор 4R2 1W !
СообщениеДобавлено: 24 авг 2016, 12:47
Пришел к клиенту, озвучил стоимость ремонта - 300грн=11 у.е., и вдруг неожиданный ответ: возникла проблема - нет денег, - потратил для родственника.
Вернул тело в исходное состояние. Решили: как появятся деньги, тело привезет для окончания ремонта ко мне домой ?
Слышал: еврей говорит русскому, - трата денег - это не есть проблема, это - всего лишь расходы !
СообщениеДобавлено: 24 авг 2016, 18:10
тоже знакомая история... А нахрена вызывают тогда? :mad:
Было уже такое- пришел, сделал, а в ответ: "я через недельку рассчитаюсь... :oops: " И бегай потом за ним пол-года. Именно поэтому ремонт на дому у клиента не практикую.
