Текущее время: 04 авг 2026, 07:54
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2016, 13:24
место жительства: Волчанск
LG,model 21FU1RG ULTRA SLIM,выключается из РР в ДР через 1 сек после появления звука и изображения.
Шасси МС-059С
EAX 34916909(4)
080618 LIFG
Состав:
-тюнер.......................TAEA-G011D
-SAW ........................MIF389A5M
-УНЧ ........................LA42102
-memory .....................24LC16B
-Vertical ......................STV9326
-FBT .........................EBJ34806701/ BSC25-N0363
-HOT .........................C6090
-БП ..........................STR W6754,оптрон РС-17L1,L7805C,KIA78R09PI
-проц. .........................EAN36193601/LG 048N 9R
-другие МС ..................TDA8145,LA7958N,AVISS 8TN8/LV1116N
RGB Amp ......................C2330Y.
Блок питания в ДР/РР выдает:
- на катоде D826........110,8V/113,3V;
- на катоде D823..........10,0V/10,63V;
- на катоде D824..........15,7V/15,08V.
В РР есть 9,12V(pin2 KIA78R09PI) и 4,97V(pin3 L7805C).
Cо слов владельца ТВ, если многократно пытаться включить ТВ, то он включается и работает тогда в штатном режиме до принудительного выключения.
Проверил исправность диодов, стабов,транзисторов,литов,обрывных резисторов.( На ESPEC-е была похожая тема; там со слов автора будто бы неисправный ТДКС ? Но было и возражение, что так ТДКС не выходит из строя).
В разрыв цепи +В ( вместо дросселя L802 ) включал эл. лампу 220V 100W, все равно через 1сек ТВ выключается из РР.
Буду проверять цепь ABONORMAL.Cхема в базе данных ESPEC-а отличается от схемы ТВ.
Может питание маловато ? На шасси указано 180V (Video), фактически (на 1 сек) только 144V. Или это зависит от того, какой установлен ТДКС ? Нужна тех. поддержка.
«Каждый слышит только то, что он понимает» (Иоганн Вольфганг Гёте)
СообщениеДобавлено: 21 авг 2016, 13:33
В БП замени мелкий лит,позицию не помню,стоит меж рёбер радиатора STRки.
Это первое шо нада сделать.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2016, 14:19
Это сделано( C809 1mk 50V был неисправный,заменен на аналогичный в 1-й день ремонта.Ремонтирую тв на дому у клиента.Заменил и C810 33mk 50V.После трех походов к телу забрал шасси к себе домой.
Может, последовательно отключать цепи защиты от базы Q16 ?
СообщениеДобавлено: 21 авг 2016, 15:11
Отсоединил от базы Q16( C3198Y ) диод D303 и на столе включил шасси в РР, - появилось высокое.Аварийный сигнал поступал от КР через цифровой Q301(C103) и D303 в базу Q16. С коллектора Q16 выход сигнала ABONORMAL.
Только одна защита.Проверять надо обвязку STV9326.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2016, 17:20
C307 стал резистором?
СообщениеДобавлено: 21 авг 2016, 20:32
Vektor писал(а):
Это сделано
Так нада сразу говорить шо и где!!!
Вольтодобавку замени,поэтому и срабатывает защита,а не будь ее кадровую разнесет.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2016, 15:06
C307 - исправный(100мк 35V), по замеру - 104мк; на всякий случай подставлял новый - 100мк 63V. Заменил D302 IN4005(на FR107).Проверил: C311 2200mk 25V,C308 47mk 16V,C313 10mk50V,C312 0,68mk 50V,C309 1000mk 35V,C408 2,2mk 160V,C420 1mk 250V,C540 4,7mk 250V,C826 2200mk 16V,C814 220mk 160V,C835 100mk 160V,C831 1000mk 35V,C833 100mk 10V,c847 1mk 250V,C847 1mk 250V,C850 470mk 16V.
При отключенной защите(снят D303) подключил шасси к кину A51QDJ470X03 (FLAT,угол отклонения 90град.) и включил в РР.Увеличенный размер по вертикали; каналы переключаются; устойчивое изо;сделал замеры пост. напряжений мультиметром VC61A:
+В......113,2V
шина 9V.....9,15V
шина 5V.....4,97V
Video.........163,8V
на D302......28,6V/29,1V
ускор. .......221V
на катодах: B......84,7V ( без сигнала )
R......80,7V
G......84,8V.
Если уменьшить FR 403 с 1,2 Ом до 1,0 Ом ?
Или уменьшить питание STV9326 до 24V ?
Или уменьшить +B до 110V ?
СообщениеДобавлено: 22 авг 2016, 18:37
Было у меня нечто подобное (ответ, кстати, тоже на Эспеке нашел... :oops: )- причиною оказался R312- увеличил сопротивление.
С308, кстати, лучше сразу заменить- мало ли чего там мультик показал, может ESR увеличен
СообщениеДобавлено: 22 авг 2016, 21:38
Замена С308 ничего не изменила.
Замерил: R312 15к, замер - 14,67k; R306 82k, замер - 80,4k.
Завтра утром попробую увеличить R306 до 82к - 85к.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2016, 06:30
А сам транзистор в этой цепочке (С102 который)?
