Текущее время: 21 сен 2026, 08:25
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 3 ]
 Заголовок сообщения: CD магнитола LG LPC-M140X
СообщениеДобавлено: 03 янв 2014, 15:35
место жительства: Киров
Данный девайс после нескольких попыток раскрутить диск пишет на дисплее 012.Что это? Код ошибки?
Линзу почистил.Подозреваю двигатель позиционирования лазерной головки (RF-310TC-11400),т.к.при его прозвонке сопротивление меняется хаотично от 10 до сотен Ом.Как еще можно проверить данный двигатель?
Знает кто-нибудь коды ошибок этого аппарата?
 Заголовок сообщения: Re: CD магнитола LG LPC-M140X
СообщениеДобавлено: 03 янв 2014, 18:43
Что означает этот код не знаю. Двигатели позиционирования очень надежные, я не разу их не менял. Что происходит с линзой, она пытается сектор найти? лазер светится? шпиндель раскручивается без проблем? Желательно рабочую головку подкинуть.
СообщениеДобавлено: 04 янв 2014, 11:54
Поддерживаю: за всю практику двигатель позиционирования менять ни разу не приходилось.
Чаще шпиндюль вылетает или глаз.
Хотя, нет: был один раз случай на музыкальном центре (движок крутил через раз и драйвер перегревался), но причина оказалась не в двигателе а чисто механическая- шнек в направляющих закусывало
