Текущее время: 20 сен 2026, 20:42
 Заголовок сообщения: SAMSUNGсs21k2q после грозы
СообщениеДобавлено: 02 авг 2016, 20:21
SAMSUNGсs21k2q после грозы питание было отключено но штекера (тюльпаны )не отключили.В результате погорели все головки на спутниковой антене,тюнер и перестал включаться телевизор.После осмотра выявлено сгорела кадровая IC301 La7845 заменены С303,С410, теперь телевизор стартует но через 5-7 секунд уходит в дежурный режим при выключении на доли секунды появляется изображение.
Порывшись в интернете подобрал схему подходит Шасси KS1в.
Вот замеры в момент когда телевизор запускается:
С817-12,3в
С819-11,9в
С821-122,5в
С822-122,5в
Процессор TDA9381PS замеры во время пока работает:
1 - 4,91в 11 - 5,05в 21 - 0,65в 31 - 2,31в 41 - 0 51 - 0,99в 61 - 3,14в
2 - 4,31в 12 - 0 22 - 0,65в 32 - 0,29в 42 - 3,30в 52 - 1,58в 62 - 4,97в
3 - 4,32в 13 - 2,31в 23 - 1,25в 33 - 0,38в 43 - 0 53 - 1,0в 63 - 0
4 - 2,39в 14 - 7,9в 24 - 1,88в 34 - 0,74в 44 - 3,39в 54 - 3,13в 64 - 3,04в
5 - 5,04в 15 - 4,94в 25 - 3,25в 35 - 3,65в 45 - 0 55 - 0
6 - 3,20в 16 - 2,95в 26 - 3,17в 36 - 4,70в 46 - 2,52в 56 - 3,18в
7 - 3,30в 17 - 3,82в 27 - 4,83в 37 - 2,56в 47 - 2,50в 57 - 0
8 - 0,18в 18 - 0 28 - 2,75в 38 - 4,0в 48 - 2,52в 58 - (не могу проверить пищит)
9 - 0в 19 - 4,0в 29 - 2,28в 39 - 7,70в 49 - 0 59 - (не могу проверить пищит)
10 - 4,96в 20 - 5,31в 30 - 0 40 - 3,52в 50 - 3,17в 60 - 0
Перепахал тестером пол платы,не могу найти причину.
Схему прилагаю
schematic diagram (1).pdf [1.4 МБ]
 Заголовок сообщения: Re: SAMSUNGсs21k2q после грозы
СообщениеДобавлено: 02 авг 2016, 22:07
Нагрузи БП лампочкой,как говорит FIMA - "Отделить мух от котлет"
P.S Почти подобный случай был с самцом(не переходил в РР) - отделался заменой оптопары
В твоем случае наверно проц. менять нужно :?
СообщениеДобавлено: 03 авг 2016, 05:51
Выпаиваю L808 лампочку на С821 - всё работает все напруги в норме.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2016, 06:47
Был подобный случай в прошлом году (тоже через AV грозою). Пострадала 5-ти Вольтовая шина- в тюнере КЗ сидело, фотоприемник, память и сам проц.
В твоем случае проц, видимо, уцелел
СообщениеДобавлено: 03 авг 2016, 08:46
Порт выгорает даже ай сказать не успеваешь!!
По-тихонечку откидывай нагрузку,так и найдешь где собака порылась.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2016, 12:05
место жительства: Шахты
Проверяй трёхуровневый импульс, и импульсы обратной связи кадровой. Скорее всего процессор прошило по этим цепям. В таком случае намного проще сначала кинуть проц., а потом искать дальше. Но как у нас говорят если нечего подкинуть - значит эта деталь живая!
СообщениеДобавлено: 07 авг 2016, 15:50
Заканчиваю тему так-как проц стоит как б/у телевизор,откидываю 40 пин от проца всё работает кроме видео ,перебрал всё по цепи - норма.осциллографа нет так что тему можно закрыть.Телевизор вернул.
Спасибо за участие.
