Текущее время: 04 авг 2026, 11:30
СообщениеДобавлено: 30 июл 2016, 04:21
место жительства: гп Аша
Sergakov писал(а):
KPOT писал(а):
Ещё инвертор сначала подаёт максимальный ток и если защита не отработала включает уже в номинальном режиме!
Вот эта логика работы построена по принципу "сани впереди у лошади". Почему инвертор подаёт сначала максимальный ток? Конструкторы что ли плохо подумали? Он же должен создатьть в начальный момент включения минимальный ток!
СообщениеДобавлено: 30 июл 2016, 04:31
KPOT писал(а):
Таки приехали,вокзал.
Это точно, продолжать тему бессмысленно, у автора не малейшего представления о принципе работы ЖК.
Да, это вы правильно подметили. А разве название сайта "Радио-учебник" не соответствует моему статусу или мне надлежит искать другой сайт? Вот и поучите меня, если не жалко.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2016, 08:00
место жительства: Москва
Если вам действительно интересно, то нужно сначала разобраться, что такое жидкие кристаллы и как они работают. Создаётся впечатление, что физика вас не интересует, а нужна подсказка как сэкономить деньги. Хорошо, если я ошибаюсь.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2016, 08:04
С какого перепугу?Всегда и везде при запуске (даже комнатной лампы освещения) идет максимальный ток,а уж потом,с прогревом так сказать отпускает.
А разве название сайта не соответствует моему статусу
Конешно соответствует,но статус начинающего не совсем поможет в ремонте сложнейшей электроники в кою и бывалые мастера не всегда лезут.Дело в том шо убить такое тело лёгко причем безповоротно,на совсем.
Шоб я так жил,это уже обида?Дело хозяйское,но мало где ваще будут разговаривать.
В итоге мой совет: Тело в охапку и в АСЦ или к путевому мастеру
СообщениеДобавлено: 30 июл 2016, 08:06
Да нам вовсе и не жалко (да и другой сайт чтобы подробно все разжевывали вряд-ли ты найдешь :) ), просто сам все равно ведь делать не будешь. Зачем тогда все подробности? Чисто для собственного развития? Так по этому поводу и так инфы море
СообщениеДобавлено: 30 июл 2016, 08:32
А если человек, совсем не переживает за свой телевизор, а хочет пополнить свои знания, а мы его в АСЦ. :D
СообщениеДобавлено: 30 июл 2016, 10:38
Про это был уже разговор- чуть ранее было подмечено что "Сам никуда не полезу, зрение уже не то, да и руки трясутся..."
СообщениеДобавлено: 30 июл 2016, 11:15
Пример с лампочкой неудачен. Это изделие имеет полуторавековую историю. А что в ней изменилось? В принципе - ничего. А вот блоки питания для радио и теле аппаратуры изобретены с мягкиой подачей напруги и тока. За последние 15-20 лет научились делать выключатели для мягкого включения лампочек. А почему в телевизоре для включения светодиодной матрицы не применён такой принцип?
Шоб я так жил,это уже обида? Дело хозяйское, но мало где ваще будут разговаривать.
Да не обижаюсь я ни на кого. Нормальный обмен мнениями. Конечно я не полезу паять, конечно я не знаю работы ЖК элемента. Эсли посоветуете что то про них почитать, с любопытством постараюсь это выполнить.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2016, 14:17
Да инфы по этому поводу очень даже много. Если в двух словах и в максимально упрощенной форме то под воздействием электрического сигнала, ЖК элемент меняет свою прозрачность. То есть если сзади этого самого ЖК элемента поместить источник света, то свет или будет проходить или нет.
Матрица в ЖК телевизоре состоит из огромного количества таких элементов, которые открываются и пропускают свет.
Если конкретно по вашему телевизору- подсветка, видимо, есть. Получается что на сами ЖК элементы управление не проходит.Ну то есть или в материнской платы сигнал не поступает или между материнкой и матрицей еще один блочек согласующий имеется, T-coin так называемый. Где-то там и надо искать причину.
Насколь я понял- это уже отдельная история и тут без толкового специалиста не обойтись
СообщениеДобавлено: 30 июл 2016, 15:46
место жительства: Шахты
Здесь применяется токовая стабилизация(если кто не знал :D ). В момент включения растёт ток за счёт увеличения напряжения на выходной ёмкости. И если при максимальном токе, значение выходного напряжения не превышает предельное, защита даёт добро на дальнейшую работу.
Так что здесь как и в LCD(поджиг лампы) прямая необходимость начального всплеска тока.
Диодная подсветка намного проще в диагностике чем LCD, только вот работа по току немного запутывает, это дело времени!
ТС решил отдать аппарат мастеру, поэтому советы наверное не нужны.
