Текущее время: 21 сен 2026, 02:07
 Заголовок сообщения: Re: 11ak30a4 - проблема в отклонялке?
СообщениеДобавлено: 04 июл 2016, 23:18
место жительства: Украина
Цитата:
а выяснится что причина и не в нем была
Наверное так и есть.Ставил 808 новый потом 2499 ситуёвина та же,мигает.Не смог проверить или подкинуть с618 7н5 1.6,нет такого.
Потом решил проверить снова бп,отключил от строчной +115в и нагрузил бп лампочкой 75вт .Бп не заводится!Точно так же мигает лампа,только с меньшей частотой.
Поменял оптопару,тл-ку 431,тиристор,конд 100х400 фигня та же.Полевичка может подкинуть,но пока нет.
Ткните пожалуйста носом если не трудно,буду рыть перед сном. :roll:
СообщениеДобавлено: 05 июл 2016, 22:40
Спасибо вам за помощь и советы!Хорошо что есть неравнодушные люди!
Проблема по видимому была в полевике в бп,после его замены телевизор заработал.
Теперь буду искать почему не работает AV вход,но это уже совсем другая история - как говорит Л.Каневский!
СообщениеДобавлено: 06 июл 2016, 07:13
Не совсем понятна взаимосвязь, но от этого тела можно все что угодно ожидать.
Возле полевика еще кондерчик имеется- отваливаться любит и тогда симптомы примерно такие-же как ты и описывал. Так что проглядел-бы ты еще внимательно все пайки
СообщениеДобавлено: 06 июл 2016, 08:22
AV порт слабенький,убивается легко,не смотря на то шо стоят ключи по входу.
Проверь работу со скарта(если он есть).
Бывает и прошивочку обновить помогает.
