Текущее время: 20 сен 2026, 22:18
 Заголовок сообщения: 11ak30a4 - проблема в отклонялке?
СообщениеДобавлено: 30 июн 2016, 22:22
место жительства: Украина
Прошу совета:телевизор с похожей проблемой описанной на этом форуме viewtopic.php?f=10&t=3854&hilit=11ak30.Включенный через лампочку дежурный норма,при включении начинает мигать зелёный светодиод и лампочка напряжение В+ прыгает 80-90вольт.Проверил всё что советовали добрался до отклонялки,отключил и мигать перестало,В+ -115 вольт,остальные напряжения тоже в пределах.Сопротивление отклонялки 3.4 Ом и 15 Ом.Подкинуть нечего,принесли аппарат изрядно по паханным,пояные и провода на катушке,вот не знаю правильно ли.
 Заголовок сообщения: Re: 11ak30a4 - проблема в отклонялке?
СообщениеДобавлено: 01 июл 2016, 07:56
отсюда по подробнее, пожалуйста: что именно проверял?
При отключении ОС ты тем самым прерываешь питание на всей строчной развертке. Так что если там была где-то перегрузка то и она уйдет.
Совет- плюнь на все и начни проверку сначала- иногда помогает ;)
На вскидку:
1. ТДКС и его выходы
2. BU808. Если нет родного в наличии, то можно на пару минут попробовать воткнуть обыкновенный строчный от любого телека- запуститься должен, просто будет греться
3. Кондеры в строчной развертке
СообщениеДобавлено: 01 июл 2016, 23:44
Спасибо за совет!Сейчас нет в наличии 808го и немножко времени(живу в сельской местности).Результат отпишу.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2016, 18:23
да я же говорю- воткни пока любой другой чтобы просто убедится в нем проблема или нет. Если телек стартанет, то тогда уже покупай 808 или 5388 (можно, кстати, и переделать развертку)
СообщениеДобавлено: 03 июл 2016, 21:05
К чему такие сложности, транзистор легко можно проверить тестером прямо в схеме, не выпаивая!
Всегда пробивается коллектор - эмиттер!
СообщениеДобавлено: 04 июл 2016, 07:12
В случае пробоя-да, но вот насчет работоспособности- готов поспорить!
Были случаи что и Б-Э в утечку уходил, а так как там резистор шунтирующий то фиг ты его мультиком поймаешь
СообщениеДобавлено: 04 июл 2016, 08:38
Скорее всего не случаи а случай, и то с трудом верится. При таком дефекте, транзистор должен сильно греться и неминуем тепловой пробой К-Э. Спорить не буду, чудеса разные бывают.
Лично я, когда ремонтирую это шасси, как только снимаю заднюю стенку, в первою очередь проверяю тестером, не пробит ли BU808. 99%- это пробой К-Э.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2016, 11:19
Странно! Если в процентах то пробой К-Э 50-60%,остальное все шо угодно от утечки Б-Э до утечки меж всеми электродами.Даже встречалось на проверку рабочий 808,а в работе не дает запуска строки.Шо конкретно с ним не разбирался,подкинул 5388-запуск успешный без нагрева,затем соорудил переделку под КТ838.Полет изюмительный.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2016, 11:25
Хотел сказать "причина такого дефекта", наверное...
Да, случай довольно редкий, но встрчался несколько раз. Причина возникновения- чаще всего прострел высокого в ТДКС.
Окромя этого в данном шасси еще была один раз проблема очень похожая на тот который ТС попался: конденсатор по выходу отклонялки. Тоже создается эффект перегрузки, но транзистор при этом не выбивает
Ну, дык, и я об чем! любой туда впихнуть можно минут на пять- если причина в нем то стартануть должен, просто до перегрева не доводить. А то ТС сейчас пол-года будет 808-й искать (а потом еще и фуфел попадается...), а выяснится что причина и не в нем была
СообщениеДобавлено: 04 июл 2016, 13:32
Странно! Если в процентах то пробой К-Э 50-60%.
Значит ты более счастливый человек, у мена как Вестел, так готовь 808. :(
