Текущее время: 06 ноя 2026, 02:59
 Заголовок сообщения: Ремонт ТВ Samsung CS 15N11MJQ
СообщениеДобавлено: 30 дек 2013, 09:41
Нужна помощь!пришол на ремонт ТВ Samsung CS-15N11MJQ,со слов клиента треск в нутри,при детальной проверки покозало что болк питания уходит в защиту,наприжении не замерить,нет запуска шим-генератора,у кого есть схема блока питания?,за ранние всем спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт ТВ Samsung CS 15N11MJQ
СообщениеДобавлено: 30 дек 2013, 10:13
Огласи состав.
схема на аппарат ищется по номеру шасси.
на самсунгах этот номер указывается обычно с обратной стороны по ТДКСом (что-то типа KS1 и так далее).
если треск громкий был то скорее всего ТДКС прошило.
проверить в первую очередь на КЗ по выходам. Отцепить строчную развертку и попробовать запустить на лампу
СообщениеДобавлено: 30 дек 2013, 15:48
шасси KS-1A
СообщениеДобавлено: 30 дек 2013, 16:03
Сетьевая сборка на мекросхеме соброная без оптрона,задающий транзистор D2499,строчной развертки ТДКС не могу описать марка выгорела.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2014, 08:44
Маркеровку подскажите FBT AA41-00849B?
СообщениеДобавлено: 31 янв 2014, 10:34
vadim писал(а):
FBT AA41-00849B
обычно такие надписи на самой плате попадаются.
ТДКСы как правило имеют название BSC, FCM, PET и так далее.
Мне на каком-то Самсунге FOK попадалось.
Ну а вообще почему сразу ТДКС?
СообщениеДобавлено: 31 янв 2014, 20:20
FCA173(B)=AA26-00201A
СообщениеДобавлено: 31 янв 2014, 20:25
лампочку я повесил до вашего совета,как только аппорат пришол в ремонт.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2014, 20:28
а пр результат так и не отписАлся :) :)
в общем если точно ТДКС дохлый, то есть тема по этому поводу: http://www.radio-uchebnik.ru/forum/viewtopic.php?f=63&t=1032.
Дело в том что маркировка у них в последнее время пошла- хрен поймешь...
Так что проще по цоколевке что-нибудь подобрать более распространенное
СообщениеДобавлено: 31 янв 2014, 21:04
Все напруги в норме,как и положено125в и 13,5в
