Текущее время: 05 ноя 2026, 21:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: 06 июн 2016, 14:22
место жительства: Казань
KaTaNa писал(а):
Да и щупы на тестер надо купить другие.
KaTaNa два кембрика и две иглы как правило решают проблему.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2016, 01:16
KaTaNa и прежде чем переходить к сложным процедурам, сделайте простую вещь, которая впрочем может сэкономить много сил и нервов. Заключается в следующем, визуальный осмотр под хорошим увеличением шлейфов которые соединяют планку(которая у вас корродировала) со стеклом матрицы. Внимательно надо посмотреть, дорожки на шлейфах с малым шагом и очень часто на "залитиках" прогорают.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2016, 20:29
место жительства: Крым
KaTaNa писал(а):
Доброго времени суток!
Нужна помощь знающих, сам же чайник, но голова и руки есть))
Телевизор LG 55LM640T, пропало изображение (в любом режиме работы: usb, hdmi и т.д.) Подсветка работает!
KaTaNa, найди в теле тайминг контроллер, так наз тикон или T-con. К нему подходит один разъём, а от него два плоских на матрицу. Стано осциллом на входе платы при включенной антенне и реальном приёме. Ищи по ножкам - на многих из них будут меняющиеся импульсы. Если есть, это говорит, что майн скорее живой, чем мёртвый, а поскольку подсветка тож присутствует (да?), то этот самый тикон и меняй.
На нём самом есть ещё контрольные площадки для измерений, сделай там замеры и напиши.
Но проще его заменить, ремонтировать ты его вряд ли будешь, и я бы не стал.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2016, 00:56
[b]BORIS[b] серии LM от 640-го и выше w/o t-con.
