Текущее время: 05 ноя 2026, 20:41
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 39 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
 Заголовок сообщения: Re: VESTEL VR2106TS Не включается
СообщениеДобавлено: 05 июн 2016, 23:51
Miron писал(а):
проц ST92195 под замену
Ни чо не скажу,на этих шасси ни разу не менял.
Собсна я тут почти убежден шо проц не при делах.
Убрав защиту он таки фунциклирует. Или?
Miron писал(а):
смущает 52 нога.
Чо не так?
СообщениеДобавлено: 06 июн 2016, 10:09
И я сомневаюсь, но делать что то надо. Раз ума не хватает найти неисправную бяку - значит, надо включать бульдозер. Защиту отключаю по 47 ноге, БП включается, высокого нет, нет высокого - нет питания кадров и т.д. каналы неизвестно переключаются ли, горит зелёная лампочка и при нажатии кнопок не моргает. Обычно она должна подмаргивать.
Miron писал(а):
смущает 52 нога.
Чо не так?
На 52 ноге 1,2в. режу дорожку поднимается до 4,95в. а на самой ноге в то же самое время 0,0в.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2016, 22:41
Ну что хочу сказать: победа!
Нашёл, масюсенький СМД керамический креденсатор С532 на 22 наны. Внимательно посмотрев оказалось он сидит на 52 ноге и уже дальше дорожка, которую резал. Меня долго смущало почему, так вот из-за него
Miron писал(а):
на самой ноге 0,0в.
После его замены тело сразу стало включаться. а высокого небыло из-за убитого Q601 STX112 Память поставил родную, экран раскрылся, геометрия в норме, В+ = 114в. А 150в., что нарисовано в схеме - это наверно для больших диагоналей.
И всё бы ничего, но сильно греется НОТ, наверное послушаюсь Фиму и буду переводить тело на ТМС.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2016, 10:19
Miron писал(а):
сильно греется НОТ,
Собсна в штатной ситуёвине так не должно быть ведь там даже радиатор мизерный.Греться может от емкостей в коллекторе НОТа и проверять их без толку,тока замена.
Проще не ТМС ,а автотрансформатор.
Вощем будет нужда подробно расскажу.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2016, 10:57
Нужда есть. Вчерась поискал в темах переделку, но так и не нашёл, а ведь сам видел как то.
Такие вещи надо наверно сажать в обмен опытом.
Что касаемо в районе НОТа поменяно всё, кроме С518 7н5 1,5кВ. Не исключено, что С5388 - левак. А покупать
Miron писал(а):
жаба душит! жуть как дорогие
СообщениеДобавлено: 09 июн 2016, 14:57
аналогично- тоже найти не могу. Андрей писАл где-то об этом- на колечко провод наматывается. Надо бы в "обмен опытом" такие вещи занести
СообщениеДобавлено: 09 июн 2016, 16:45
место жительства: Тюмень
viewtopic.php?f=10&t=3147
4 телевизора переделал, полёт нормальный.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2016, 17:18
По нижней ссылке все есть.Я там вылаживал в другой теме.
Добавлю только шо ферритовое кольцо есть в самом теле и не одно,висит на проводах в качестве фильтра от помех чо ли.
Мотать проводом 0,5 всего 12 витков не более иначе амплитуда импульса запуска будет невыносимой для НОТа.
Идеально стает транзистор MD1803 со всевозможными модификациями.Успешно идет и наш КТ838,но нада ставить демпферный диод(с какого нить моника или TV шасськи.
раз2.jpg [ 123.97 КБ | Просмотров: 3306 ]
раз2 001.jpg [ 130.97 КБ | Просмотров: 3306 ]
СообщениеДобавлено: 11 июн 2016, 14:47
Всё получилось, поставил D1555 по принципу "что есть, то и лепим", транзистор греется не больше 45 град. Пришлось скрин поубавить, причём значительно. Всем спасибо.
