Текущее время: 06 ноя 2026, 13:35
 Заголовок сообщения: ДЕКОДЕР MA-1000S НЕТ ЗАПУСКА.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2016, 03:56
Добрый день Всем! Имеется данная акустика с неисправностью не включается. Разобрав обнаружил что сгорел пред., взорвался сетевой конденсатор(400v33mf), слетела крыша у VIPER 22A, конденсаторы с277, с278. v118,n128. сопротивление r261, стабилитрон vd125. Все заменил что нашел, результат сейчас такой...при включении в сеть, на дисплее декодера загорается дежурный светодиод и тухнет и так циклично. На кнопки не реагирует. По напряжениям..На банке 312v, на viper-(питание 312v, vdd= 0v-40v пульсациями) На выходе с блока питания(пульсациями):
-24v= 0,5v-7v
+5vcp= 0v-1.5v
stby= 0v-0.5v.
На ТПИ приходит=315v, выходит= 1. 0 в
2. 0-1.2 в
3. 0-5 в.
4. 0 в
5. 0 в.
6. 0 в
7. 0-12 в.
Оптопара: с стороны светодиода питание 0.3-1.3 в., с стороны приемника 0-30 в.
КЗ нигде не нашел.
Отдельно подавал питание около 9 вольт на диод vd112, дисплей на декодере начинает светиться.
Подскажите почему пульсации могут быть на выходе с блока питания? С импульсными блоками особо дел не имел. Схему прилагаю. За ранее благодарен.
MA-1000S SUPPLY POWER.pdf [68.36 КБ]
viper.png [ 106.8 КБ | Просмотров: 3087 ]
main.png [ 836.48 КБ | Просмотров: 3087 ]
 Заголовок сообщения: Re: ДЕКОДЕР MA-1000S НЕТ ЗАПУСКА.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2016, 04:20
Откидывай поочередно нагрузку,особое внимание вторичному напряжению что завязано в одной цепи с обратной связью .
Бульдозер одним словом - оптопара ,TL431 и т.д
СообщениеДобавлено: 02 июн 2016, 08:50
Обратная связь в норме. Оптопару и транзистор заменил. Заметил если отключить от main дисплей с кнопками управления, то дежурное напряжение становиться нормальным 5.2 вольта без пульсаций. -24в. = 4 в. -24 вольта должно быть после запуска или постоянно?
СообщениеДобавлено: 02 июн 2016, 09:05
А вот
Это как?
СообщениеДобавлено: 02 июн 2016, 09:46
Если по выходу с ТПИ то это первый пин выхода, далее 2,3 и т.д. сообщение немного сместилось. Если по схеме то это 6 пин ТПИ = 0 в.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2016, 15:23
Каким образом?? На обр.связь заделаны все (кроме одной) напруги.
Мона удалить оптопару,вставить переменник и тада откинуть вторичку.
Мона этого не делать и бульдозерить цепи вторички.
А оно шо какое то особенное?Может в цепи -24 есть ключ как допустим тиристор на верхнем напряжении по питанию чипа?
СообщениеДобавлено: 04 июн 2016, 09:04
Перемерил и заменил вторичную цепь. Результата нет. Может ТПИ грешить?
СообщениеДобавлено: 04 июн 2016, 09:36
Tumbler писал(а):
Может ТПИ грешить?
Конешно он! У меня за 28 лет работы тож однажды был убит.
Мутно,не находишь?Рой нагрузку просаженной напруги!!
Прислухайся к совету с резистором за оптопару,тока тада мона поднять всю вторичку и замерить.
Или бульдозер,будь он не ладен. :o
