Текущее время: 03 авг 2026, 23:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: "POLAR" шасси S07-2
СообщениеДобавлено: 01 июн 2016, 10:30
Costen19 писал(а):
одинаково 118 вольт
ну это видимо в дежурном режиме? Что творится в РР?
СообщениеДобавлено: 01 июн 2016, 10:40
место жительства: г. Оренбург
Что творится в РР?
При переходе в РР никаких изменений, напряжение то же что и в ДР. Или он просто не переходит в РР?
СообщениеДобавлено: 01 июн 2016, 10:59
С БП 12v???,а это питание буфера!!!
Проверь,а лучше замени С403.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2016, 13:06
С403 заменил. При переходе в РР лампа (которая вместо предохранителя) сначала горит тускло, но потом как только появляется картинка через 3-5 сек вспыхивает и блок уходит в защиту. Может её убрать надо и пред. поставить? Боюсь как бы не сгорело что, а то в данный момент нет магазина поблизости. :)
СообщениеДобавлено: 01 июн 2016, 18:21
95 втт за пред мало вот она и ведет себя как румынская пр...утка
Чо у нас таки с 12 вольтами?А дальше и 5 и 3,3.??????
СообщениеДобавлено: 02 июн 2016, 09:36
Поставил пред на 3А, запуск, появилась картинка. Полчаса работает вроде норм, тока VT402 греется как мне кажется очень сильно.
На С406 12,8 в. на 2-ой ноге кадровой МС 12,3 в.
Неужели дело было в С403?
СообщениеДобавлено: 02 июн 2016, 15:40
Чо удивляца то,он в питании драйвера строки и дефект таки распространенный,не из экзотических.
Если рука терпит-45-50,если не терпит 55-60 и выше.
Мона попробовать в коллекторе НОТаемкости заменить ,но нада точ такие.
Я же думаю по питанию строки фильтра заменены!!!
СообщениеДобавлено: 02 июн 2016, 16:46
Ну менять, так уж все.
Насчёт преда: по схеме 3,15А, а я поставил 3А. Это не критично?
СообщениеДобавлено: 02 июн 2016, 17:10
Costen19 писал(а):
Это не критично?
Критично кусочек гвоздя 150ки,а 3А нормально,но при случае поставить родной!!!
СообщениеДобавлено: 03 июн 2016, 10:11
Что и такое бывает?!
Ну всё, литы поменял, пред на 3,15А. Работает как часы! :D
Всем спасибо огромное! Вопрос решён.
