Текущее время: 04 авг 2026, 01:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 39 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: VESTEL VR2106TS Не включается
СообщениеДобавлено: 31 май 2016, 20:32
место жительства: Москва
Алексеич,в этой шаське на строку 150 прёт
Андрей, сомневаюсь однако, но всё может быть. Я даю данные не со схемы, а лично делал замеры на исправном шасси, возможно и ошибка в записях, при случае проверю, кто из нас прав. Спасибо.
Автор пусть поможет, когда отремонтирует телевизор, пусть напишет, сколько у его на строке.
СообщениеДобавлено: 31 май 2016, 20:51
Лучше дроссель по питанию виними,НОТ там и так тесно пристроился.
Согласен. Лично я, проверяю HOT не пробит ли К-Э (не выпаивая) и ставлю перемычку Б-Э :good:
СообщениеДобавлено: 31 май 2016, 21:37
Тож вариант!!!
KPOT писал(а):
сомневаюсь однако,
Зачем? У нас исключений из правил может быть больше чем самих правил.
Собсна не понятно зачем там 150 ведь во многих 108-115 и это как бы принятая норма,ну есть там всякие филипки с питанием строки в 95 вольт,а тут 150.Зато НОТ составной и ни какого ТМС,даже автотрансформатора. У кого то мысль летела и ни кто не присёк на взлёте.
СообщениеДобавлено: 31 май 2016, 23:40
Скорее 115в. будет, однако крепкий орешек попался, не поддаётся, да и время только вечерочком, только часочек. Завтра заведу ослик, посмотрю кварц , на шине что творится. т.к. на 1 и 8 ногах при нажатии кнопок уровень меняется, а на 47 ноге тишина даже на долю секунды не проскакивает. Отключение питания кадров и ВУ ничего не даёт.
Сегодня придрался к питанию +14в. По факту выдаёт 11,3в. Это после диода D805. (питание предварительного каскада строк) правда поднять его так и не удалось, коротыша нигде нет. Остальные напруги:
+8,5 --- 8,93в.
+12 --- 12,3в.
+150 --- 109,9в. - это на лампу 60w.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2016, 07:26
Miron писал(а):
+150 --- 109,9в. - это на лампу 60w..
Что и требовалось доказать! Пока не химичь не чего с БП, скорее всего это норма. В крайнем случае, если оно занижено, должен быть не полный размер по горизонтали.
Конкретней описывай, что творится с аппаратом. Из ДР в РР и обратно переключается, строка не запускается, 110в до HOT доходит, звук есть. Всё так?
(просто имеются свои наработки, проще указать на неисправную детальку)
СообщениеДобавлено: 01 июн 2016, 09:41
Пока шлёпаешь по клавишам - мысли разбегаются.
При включении сидит в ДР. Перевести в РР возможно двумя способами: STBY посадить на корпус (написано в первом посте) или вынуть тиристор. В таком принудительном рабочем режиме звук не проверял а экран точно чёрный (высокого нет).
СообщениеДобавлено: 01 июн 2016, 10:44
Не поборол!! Перечитал пол монитора и везде по разному.У кого 150,у кого 130,а при 115 мал размер.Исключение составляют плоские кины,там питание строки 125.Кому верить? Открыл домашнее тело Rainford TVF-5585TC принес мультик,снял 142.Кстати у меня стоит НОТ КТ838 и в работе не греется.
Miron писал(а):
мысли разбегаются.
Не упускай!!
В БП замени С810 и две пикушки возле полевика 470 и 220 пик 1кВ. R817 на соответствие.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2016, 21:33
Это не столь важно. У автора не включается РР (только принудительно!) Нужно за место строки подключить лампочку 40вт. При включении в сеть шасси всегда в ДР! (лампочка не горит). С помощью ПДУ или кнопок управления её можно включить! Если это не так, то шасси не исправно!
И не нужно подключать строку, пока не найдена причина неисправности!
СообщениеДобавлено: 01 июн 2016, 22:59
Не имею против!!
СообщениеДобавлено: 05 июн 2016, 23:23
Чего затих? Так вот... решил проц ST92195 под замену, ждём донора, покупать жаба душит и как назло не попадаются.
Возможно, дико заблуждаюсь, но смущает 52 нога.
