Текущее время: 05 ноя 2026, 20:48
 Заголовок сообщения: "POLAR" шасси S07-2
СообщениеДобавлено: 31 май 2016, 15:59
место жительства: г. Оренбург
Здравствуйте, уважаемые форумчане! Откопал у дядьки в кладовке такой аппарат, пылился года три наверно, говорит перестал включаться, так и бросили его на произвол судьбы. Забрал с целью оживить, разобрал, вынул тело, отстегнул от кинескопа, почистил. Заменил рассыпавшийся позистор, и воткнул лампочку заместо предохранителя. Включил лампа загорелась, но через 3-4 сек погасла. Красный диод горит. Перевёл в РР - всё норм, слышен характерный писк строчной развертки. Подключил кинескоп, отклоняющую, петлю, запустил снова и ОБАНА! лампа (95Вт) горит в полнакала, а при переходе в РР и вовсе начинает разгораться до тех пор пока в защиту не уйдёт. Пробовал опять всё отсоединить, тело работает. Прошу вашей помощи, Господа!
S07-2.pdf [215.44 КБ]
 Заголовок сообщения: Re: "POLAR" шасси S07-2
СообщениеДобавлено: 31 май 2016, 16:06
Проверь VT402 да включай без лампы.
СообщениеДобавлено: 31 май 2016, 16:35
VT402 в порядке. Без лампы пред сгорел через пару секунд в РР
СообщениеДобавлено: 31 май 2016, 16:38
Откинь VT402,лампу 60 ватт кинь на С820.
Озвучь замеры БП в РР.
Хотя....
БП чудной - без обратной связи :shock:
Попробуй без петли включить,. :? может позистор чудит
СообщениеДобавлено: 31 май 2016, 17:16
без обратной связи ни один импульсный БП работать не может. Здесь обмотка питания является и измерительной одновременно, кроме этого еще токовый датчик имеется.
Думаю нет нужды напоминать что емкости с горячей стороны проверить надо в первую очередь
в смысле и отклонялку что-ли?
СообщениеДобавлено: 31 май 2016, 17:22
R813 а R814 типа обратная связь :?
СообщениеДобавлено: 31 май 2016, 17:41
Типа того- при увеличении нагрузки на этих резисторах возрастает ток и за счет этого происходит корректировка работы микросхемы(через 3 вывод).
Про эту микру есть описание полное (журнал Радiоаматор, 2004 год, №4). Выдержки из журнала- на скрепке
uc3842an.rar [294.47 КБ]
СообщениеДобавлено: 01 июн 2016, 08:51
Попробуй без петли включить,. может позистор чудит
что с ней что без неё - одинаково
а где именно мерить, ткните носом пожалуйста
да всё ваще отрубил
СообщениеДобавлено: 01 июн 2016, 08:57
Costen19 писал(а):
да всё ваще отрубил
ну то есть у тебя получается что при отключенной отклонялке он запускается и ничего не греется, цепляешь плату на место- начались проблемы. Я правильно понял?
выход с БП при отключенной строчной развертке и при подключенной.
Подозреваю что при подключении ОС у тебя перегрузка возникает...
СообщениеДобавлено: 01 июн 2016, 09:58
Я правильно понял?
Так точно, всё как ты написал.
одинаково 118 вольт
