Текущее время: 04 авг 2026, 01:53
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
СообщениеДобавлено: 13 май 2016, 13:55
Без радиатора конечно сгорит.
Sergio писал(а):
Радиатор поставить побольше если ставлю транзистор крупнее родного ТТ2140, или пойдет?
Мое мнение- я бы лучше покрупнее поставил. Может даже и не надо было, но так спокойнее
СообщениеДобавлено: 13 май 2016, 17:47
Давеча делал блок питания в подобном не копаном теле, так там НОТ( D2499) стоял без радиатора с завода и был чуть теплый.
Тело проработало лет 5.
Понятно что кашу(транзистор) маслом(радиатором) не испортишь! :)
СообщениеДобавлено: 13 май 2016, 18:31
на Самцах обычно такое встречается. Видимо ток умудрились уменьшить как-то что он почти не греется
СообщениеДобавлено: 13 май 2016, 19:26
LG казахстанской сборки,труба короткая :)
СообщениеДобавлено: 14 май 2016, 11:42
валяется у меня один такой грозовой с дохлым процем. Шасси Mystery PH1415TOP :)
СообщениеДобавлено: 14 май 2016, 17:17
В моей лыже было шасси МС-944А
В этой теме ремонт этого шасси http://www.radio-uchebnik.ru/forum/viewtopic.php?f=10&t=3946&p=18332#p18332
СообщениеДобавлено: 31 май 2016, 09:17
Заменил позистор на первый попавшийся с таким же размером кина, стоял 14МQ CSM72
поставил 18Ом AC290V
HOT поставил D2499
Радуга исчезла, картинка чистая.
Всем спасибо за помощь в ремонте! ;)
СообщениеДобавлено: 31 май 2016, 11:24
Пузики мона и восстанавливать,еси тока таблетки не лопнутые.
Обычно на большой таблетке нагар с одной стороны.
Шлифуем мелкой шкуркой(без фанатизма,не убирая весь контакт) и смачно зарисовываем простым карандашом.
Рисунком ставим ко внутреннему контакту не забывая при этом почистить и контакт в корпусе.
:P
