Текущее время: 05 ноя 2026, 20:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 39 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: VESTEL VR2106TS Не включается
СообщениеДобавлено: 27 май 2016, 20:13
Если (деда?)Андрея вариант не прокатит, так как....
Miron писал(а):
Все напряжения появились в норме
Наверно включена "Защита от детей"
СообщениеДобавлено: 27 май 2016, 21:13
Строку подключать пока стрёмно - транзисторы жуть как дорогие.
Вынул тиристор, сразу же загорается лампочка - видимо, помнит последнее состояние (включается РР) Буду искать пульт, вроде RC-5 должен подойти.
И чего же этому тиристору не нравится?
Забыл добавить: светодиод перевернул - ДР не горит, РР светит красным (гав-гав) а он зараза сбивал с панталыги!
Последний раз редактировалось Miron 27 май 2016, 21:21, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 27 май 2016, 21:18
место жительства: Москва
100% Какая проблема с пультом то, пятёрочный, самый распространённый (RC-5).
Не создавай себе лишних проблем.
СообщениеДобавлено: 27 май 2016, 21:22
Да как бы получается что тиристор не причем
СообщениеДобавлено: 28 май 2016, 12:37
А ни кто и не говорил шо собака порылась именно в тиристоре!!!
Убрав тиристор тем самым отключаешь защиту и только,а трабл нада найти однозначно.
"Защита от детей"
Чо мешает прошивочку свеженькую брызнуть?
Именно поэтому(и исчо за качество) с ними более и не работаю.
Я уже давал инфу с переделкой под дешовый транзистор и даже под наш КТ838 только демпферный диёд нада ставить.
Для переделки все есть в самом теле.
НЕТ!! Эта шасська не помнит последнего состояния,просто без D889 тело сразу стартует в РР
(деда?)Андрея
Кстати неделю назад стал дедом.Пацан!!4030вес!!Любитель покушать.
СообщениеДобавлено: 28 май 2016, 13:47
Ну вот... а я уже начал корчевать фотоприёмник...потому, что:
встал на первую ногу проца, нажимаю выключить на пульте RC-5, напруга проседает с 4,95 всего до 4,1в. ну это никак не логический ноль.так-же буду разбираться с тиристором.
СообщениеДобавлено: 30 май 2016, 23:06
А воз и ныне там.
Строку подключи и не проверяя замени С613 и С619.
Сделано.
Сделано.
С запаянным тиристором в ДР +В всего 11,9в., +5 после IC 806 4,95в., остальные напряжения отсутствуют (меньше 1в.)
В РР не выходит, на 47 ноге проца при нажатии кнопок никаких изменений.
СообщениеДобавлено: 31 май 2016, 00:25
Эт нормально!!
Miron писал(а):
никаких изменений.
на секундочку откинуть питание ВУ,кадров(не все сразу)
По +В обе емкости замени.
СообщениеДобавлено: 31 май 2016, 07:06
Выпаяй HOT, на +В лампочку 40вт. С помощью ПДУ лампочка должна включатся и выключаться.
ДР- светодиод красный +В=10в
РР- светодиод зелёный +В=114в (лампочка горит)
У тебя всё так?
СообщениеДобавлено: 31 май 2016, 11:14
Ага,щазз!!!
Алексеич,в этой шаське на строку 150 прёт.
KPOT писал(а):
Выпаяй HOT,
Лучше дроссель по питанию виними,НОТ там и так тесно пристроился.
