Текущее время: 20 сен 2026, 19:43
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 39 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: VESTEL VR2106TS Не включается
СообщениеДобавлено: 27 май 2016, 17:54
Всем привет.
Облизанное вдоль и поперёк шасси 11AK30A14
состав: ST92195C381/OEO, STV2246H, TDA7266L, TDA8174AW, 44608 P40, 817C, P6NK60E, BU808DFI.
Тикает ТПИ, - как просто: пробит BU808, заменил на C5388. Появился ДР (двухногий, двухцветный светодиод загорелся красным) но на клавиатуру не реагирует и в РР не переходит, пульта нет. На ESR все литы проверены.
Отключил строку, повесил лампочку и РР включил принудительно: отключил 47выв. процесора управления, замкнул на корпус точку соединения R517 и R560, лампочка(на 60w) засветилась. Все напряжения появились в норме, правда В+ всего 113в, ну да это ладно пока.
Почему в РР светодиод не горит? Должен гореть зелёным. В общем, БРРР...
 Заголовок сообщения: Re: VESTEL VR2106TS Не включается
СообщениеДобавлено: 27 май 2016, 19:01
Наверно проц не знает что ...
СообщениеДобавлено: 27 май 2016, 19:20
И как-же теперь подступиться к нему? Вешаю ногу на место - никакой реакции на нажатие кнопок.
Зелёным должен гореть при подаче +8в. на него, +8в. приходит даже в принудительном режиме.
11AK30-A14 .rar [1.51 МБ]
СообщениеДобавлено: 27 май 2016, 19:29
Без пульта должен включаться ?
СообщениеДобавлено: 27 май 2016, 19:32
Ну да, кнопкой Р+.
СообщениеДобавлено: 27 май 2016, 19:35
Смотрите куда выводит разъем PL507 и что творится на 8 выводе проца при нажатии кнопки Р+
СообщениеДобавлено: 27 май 2016, 19:51
PL507 - контр. точка, на 2 ноге +4,95в. и не меняется. На 8 ноге - с 4,95 падает до 1 вольта.
Последний раз редактировалось Miron 27 май 2016, 19:59, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 27 май 2016, 19:56
Не понял юмора - кто же тогда переключает с красного на зеленый?
СообщениеДобавлено: 27 май 2016, 20:00
А попробуй виними тиристор D889(кацца)
Возможно защита рубит все благие начинания.
Строку подключи и не проверяя замени С613 и С619.
СообщениеДобавлено: 27 май 2016, 20:02
Подача +8 переключает. Я там выше подкорректировал.
