Текущее время: 05 ноя 2026, 22:05
 Заголовок сообщения: bbk LT1904S на шим LD7575ps
СообщениеДобавлено: 22 май 2016, 17:20
место жительства: Тюмень
Здравствуйте, телевизор bbk LT1904S, инвертор 200-000-190DOZTA. Схему не нашёл, нашёл обвязку LD7575ps, пробую распознать некоторые детали. Подскажите какой резистор R9. Думаю от 10к-30ком, а сколько точно не знаю.
8512934700_1306686723.gif [ 82.32 КБ | Просмотров: 4657 ]
 Заголовок сообщения: Re: bbk LT1904S на шим LD7575ps
СообщениеДобавлено: 22 май 2016, 21:14
А так?????
Заметь,в твоей схеме есть ошибка,.
Я так думаю!
http://www.rom.by/forum/Net_dezhurki_v_ ... ew_TP2653W
СообщениеДобавлено: 23 май 2016, 01:34
Спасибо! У тебя более наглядная схема. Буду копаться. Мой блок собран по простой схеме, экономили детальки, а места под них есть. Не выдержал он подгнивающего сетевого конденсатора и погорел весь, примерно 80 процентов деталей БП оказались неисправными. Порой удивляюсь как это происходит. Хорошо хоть транс целый
СообщениеДобавлено: 31 май 2016, 13:26
У меня ещё вопрос:
На моей плате с завода отсутствует диод, обведён красным. Может из-за его отсутствия(в случае, допустим, вышедшего из строя сетевого конденсатора) погореть столько деталей, отмечены коричневым?
Безымянный.png [ 162.13 КБ | Просмотров: 4636 ]
СообщениеДобавлено: 31 май 2016, 14:14
Скажу только по холодной БП
Кондеры во вторичке только если БП пошел вразнос (обычно вздует вплоть то взрыва) или сохнут от времени.Ну а разнос неисправность горячей и обратной связи.
По мне так диод там не нужен.
Давеча воткнули вместо предохранителя типа гвоздь - выгорело в горячей все что можно и нельзя :cry:
Обычно сетевая банка теряет эмкость или в обрыве и как следствие пульсации убивают силовой транзистор.
СообщениеДобавлено: 31 май 2016, 14:26
Странно шо оптопара в коричневый не покрашена.
Это БП дежурки или?
Мона внешнее питание подкинуть для проверить остальное!!!
Кстати шо поставил вместо токового датчика???
СообщениеДобавлено: 31 май 2016, 14:34
Да, силовые что-то последнее время завредничали.
Вчера захожу к тётке телевизор делать, а у неё в сети 190вольт, на ёмкости (450х330мкф) 260в. Высох, такое ощущение что он бедный тащил этот телевизор сколько мог. Поставил 400х220мкф, и сразу показало 310в, заработал.
Оптопара оказалась целой, наверно потому что дырка в шиме образовалась неподалёку от того контакта)
А на инверторе только предохранитель полетел, там всё целое.
А это схема не моего блока, просто наполовину похожа, уже удобнее.
Питание подкидывал, всё работает, вечером буду запускать, пока ещё исследую каждый миллиметр БП
СообщениеДобавлено: 31 май 2016, 14:37
И снова здрасте!
Чо с токовым датчиком?
Сам понимаешь его другой не поставишь.
Да! и о плохом!
Чо то ты мутишь с сетевой напругой.
При 190 на банке должно быть 266 и это законно,так шо банка не при делах.
Откуда взялось 310? Столько будет при наличии сетевухи в 221вольт.
Калькулятор правду кажет.
СообщениеДобавлено: 31 май 2016, 14:41
А что за токовый датчик, :roll: я весь интернет излазил
СообщениеДобавлено: 31 май 2016, 14:49
Токовый датчик это резистор в истоке силового,идёт на корпус.
У него номинал(как по схеме) 0,68 от одного ома,улавливаешь?
Он отмечен коричневым,значит,если верить тибе,он менялся.
Следовательно возникает вопрос:
ШО ПОСТАВИЛ?
Поставишь больше-выходные напруги меньше или ваще БП может не стартонуть.
Поставишь меньше-поднимутся выходные напруги или БП в разнос с последствиями.
Как то так!!!
