Текущее время: 21 сен 2026, 02:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 23 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Erisson 1405 сжато изображение
СообщениеДобавлено: 18 май 2016, 19:31
место жительства: Москва
Если все в порядке то значит просто новая микросхемам по параметрам что-то не катит.
Маловероятно. Я думаю по питанию ёмкость C452 или C453.
СообщениеДобавлено: 18 май 2016, 19:38
место жительства: казань
KPOT писал(а):
С453 1000Х50в C452 2200Х50 тоже заменены?.....
.....примерно одинаковыми должны быть.
1.у меня на плате стоят два одинаковых лита. 470/50в. вроде как изза малой диагонали, кто то сказал
2. оно и есть одинаковое. на любом канале ТВ. не обязательно шир.формат... просто эта полоска белая зрительно с понту сбивает
Последний раз редактировалось aletdin 18 май 2016, 19:38, всего редактировалось 1 раз.
Это всего-лишь предположение: я совсем недавно точно также подогнался- кадровую поменял, картинка зажата. Поставил другую с разбора- все пошло
СообщениеДобавлено: 18 май 2016, 20:36
Я про это шасси не знаю, но есть шасси, где переключается формат с пульта! Может и здесь этот случай. :oops:
СообщениеДобавлено: 19 май 2016, 09:35
на этом шасси такой функции нет.
В общем ищи пульт и лезь в сервис.
Иногда попадаются рекомендации попробовать с резисторами в обвязке кадровой поколдовать, но через сервис проще
СообщениеДобавлено: 19 май 2016, 11:51
А Вас не настораживает белая полоса сверху экрана?
Кадровое окружение конкретно перепахивать надо! Заменой, а не проверкой.
СообщениеДобавлено: 19 май 2016, 12:52
1. вот мне кто то сказал (я правда так и не понял про что это сказано):
Цитата:
Белая полоска это измерительный импульс АББ
2. в обвязке ВСЕ литы заменены на новые. диод цел. что там еще заменить?
UPD. поставил сопротивление на ОС 1 ом. экран полный. осталась одна проблема: жутко греется МС в БП - STR-W6553. какая у неё раб. температура? что то нигде даташит не найду...
СообщениеДобавлено: 19 май 2016, 16:30
Кондеры проверь в горячей БП.
Температура примерно так(STR-W6753)
Цитата:
MOSFET Channel Temp., TJ . +150°C
Internal Frame Temp., TF . . . . +115°C
Operating Temperature Range,
TA . . . . . . . . . . . -20°C to +115°C†
Storage Temperature Range,
TS . . . . . . . . . . . . -40°C to +125°C
* Drain switching current is limited by temperature
(page 2) and safe operating area
(page 5).
†For the availability of parts meeting -40°C
requirements, contact Allegro’s Sales Representative.
СообщениеДобавлено: 19 май 2016, 17:09
Возможно сама кадровая с браком.
Попробуй подкинуть TDA8172.
СообщениеДобавлено: 19 май 2016, 17:35
возле микросхемы только один лит. поменял давно
