Текущее время: 05 ноя 2026, 20:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 23 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Erisson 1405 сжато изображение
СообщениеДобавлено: 18 май 2016, 12:01
место жительства: казань
здраствуйте уважаемые ! подскажите.
ЭЛТ телевизор Эриссон 1405 шасси 3P52^
Main - 5800-A3P52E-G0
UOC - TDA9381PS/N3/3 (без наклейки)
Memory - ST24C08WP
SMPS - STR-W6553A
TR Chopper - BCK-35-LF01X QA1
SAW - K2977M
Vertical - STV9302A
Sound - TFA9842AJ
Tuner - EWT-5F3T1-E06W
Tube - A34AGT13X92(F) CPJ370BVBK1S-TC
FBT - BSC25-5206 LTC-D11 5146-051101-31
HOT - ST1803DFH
RGB Amp. - DA4544 = 2SC4544
была произведена замена ST1803DFH и кадровой STV9302A (ну и обвязка по литам). телек запустился, но изображение сжато по горизонтали и присутствует тонкая белая полоска вверху экрана, на темной части (особенно ярко светится при включении). как можно исправить? в сервис зайти без пульта возможно? (пульта нет) или это где то на плате регулировки?
 Заголовок сообщения: Re: Erisson 1405 сжато изображение
СообщениеДобавлено: 18 май 2016, 12:29
Регулировок на плате нет, тут без сервиса никак.
По горизонтали или вертикали?
Напряжения все проверь
СообщениеДобавлено: 18 май 2016, 13:00
по горизонтали. типа как очень широкоформатное кино.
по напругам. все норм, кроме одного:
при отключеной строке В+ равно 130в. при включенной падает до 108в. и греется МС в БП
СообщениеДобавлено: 18 май 2016, 13:42
Ну вот ,теперь получается что он по горизонтали наоборот растянут.
Давай уж определимся: по горизонтали это значит есть влево-вправо, по вертикали- верх- низ.
Если горизонтальный размер растянут: питание строки, емкости возле ТДКС
Если по кадрам зажимает- питание кадровой, ее обвязка или сама кадровая с брачком (бывыает и такое).
Опять-же транзистор строчный из-за чего-то ведь выбивало... Как он сейчас себя ведет? не греется?
СообщениеДобавлено: 18 май 2016, 15:09
место жительства: Москва
По вертикале у его сжато, проблема с кадровой! :)
Какие конденсаторы заменил? (номер позиции), возможно что-то упустил. D452 проверь, C455 100Х35в при замене кадровой МС, меняется обязательно!
СообщениеДобавлено: 18 май 2016, 16:48
транзистор не греется. вот фото. диод целый. менял ВСЕ литы в обвязке
2016-05-18_213652.jpg [ 109.84 КБ | Просмотров: 3644 ]
СообщениеДобавлено: 18 май 2016, 18:39
Питание кадровой проверь и конденсатор на выходе. Если все в порядке то значит просто новая микросхемам по параметрам что-то не катит.
Через сервис можно подправить
СообщениеДобавлено: 18 май 2016, 18:59
питание +/- 13.7в. в сервис то без пульта похоже не зайти....
о каком именно, простите, конденсаторе речь?
СообщениеДобавлено: 18 май 2016, 19:12
С453 1000Х50в C452 2200Х50 тоже заменены?
У тебя похоже низ поджимает, когда передаётся широкоформатный фильм, затемнённые участки растра, примерно одинаковыми должны быть.
СообщениеДобавлено: 18 май 2016, 19:24
Нет здесь на выходе конденсатора, потому, что питание двухполярное!
И на схеме ошибка, D451 не правильно нарисован!
