Текущее время: 05 ноя 2026, 20:59
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 20 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 16 май 2016, 19:29
Это плохо,проверяй нагрузку коллектора НОТ
СообщениеДобавлено: 16 май 2016, 20:30
Может просто транзюк херовый попался...
А че он вылетел? Грелся?
СообщениеДобавлено: 16 май 2016, 20:37
До этого стоял родной 2SD2499 просто вылетела СТР,Пока искал микросхему снял строчник,поставил какой был под рукой .ТТ2140 сильно грелся и в результате сгорел.
СообщениеДобавлено: 16 май 2016, 20:40
Может тогда и ничего страшного- транзистор дерьмовый попался. Попробуй с разбора что нибудь воткнуть а будешь включать проконтролируй температуру
СообщениеДобавлено: 16 май 2016, 20:54
место жительства: Москва
Pohil писал(а):
ещё напрягает четыре моргания перед запуском.
Он и должен моргать, правда, по моему 5 раз, а не 4.
СообщениеДобавлено: 19 май 2016, 20:28
Поставил 2SD2499,лампочка(200ватт) вместо предохранителя,при запуске ярко вспыхивает - тухнет и начинает накаляться после того как накалится лампа только появляется изображение,если при рабочем убирать "скрин" ,лампочка тухнет но при повторном включении не запускается растр пока не добавишь "скрин",соответственно опять загорается (тускло) лампа ,после 5-7ми минут работы тел выключается и опять запускается.Температура 2SD2499,около 40 градусов.
2016-05-19_235242.jpg [ 234.63 КБ | Просмотров: 1989 ]
2016-05-19_235254.jpg [ 133.52 КБ | Просмотров: 1989 ]
СообщениеДобавлено: 19 май 2016, 20:41
72 диагональ запускал на аналогичную лампу - накала лампочки не было.
По мне так горячую БП смотреть нужно :oops:
СообщениеДобавлено: 19 май 2016, 20:56
а позистор подцеплен? Он дофига берет!
ну все правильно- лампа на себя высасывает
ну и че вообще тогда до телека докопался? вроде все в норме. Ставь предохранитель, убирай лампу и ящик на прогон
СообщениеДобавлено: 19 май 2016, 21:08
Я тоже так думаю.
СообщениеДобавлено: 20 май 2016, 20:52
Поставил предохранитель.Прогнал два с половиной часа ,температура строчного транзистора 45 градусов,изображение устойчивое без дефектов.На сегодня прогон закончен.
Считаю тему можно закрывать.
ВСЕМ СПАСИБО ЗА УЧАСТИЕ.
