Текущее время: 06 ноя 2026, 02:23
 Заголовок сообщения: Re: Supra STV-701 нет подсветки дисплея
СообщениеДобавлено: 14 май 2016, 14:26
место жительства: Челябинск
Там где зубочисткой ткнул дорожки есть широкие. Куда они идут?
Так же показываю что смог отследить, что плюсовая дорожка доходит до коденсатора показанного на фото зубочисткой.
Как действовать дальше?
2016-05-14_200849.jpg [ 243.83 КБ | Просмотров: 4049 ]
2016-05-14_200821.jpg [ 145.39 КБ | Просмотров: 4049 ]
СообщениеДобавлено: 14 май 2016, 17:11
Похоже что это просто питание. Ну а провода эти (красный и черный) они ведь не напрямую на светодиоды идут?
СообщениеДобавлено: 14 май 2016, 18:18
Провода что показаны на фото припаянные это и есть вывода линейки LED подсветки.
СообщениеДобавлено: 15 май 2016, 10:40
Ладно, хорошо... Там ссылка выше была на схему- смотрел, совпадает?
СообщениеДобавлено: 25 май 2016, 06:03
Поменял резистор номиналом 2R0(2 Ома), на фото показан припаянный резистор с цветной маркировкой 2-е красных полоски и 2-е золотых полоски. Заменил конденсатор на (втором фото он отсутствует)на схеме CH5, номинал 10uF, 25V. Стоял родной 47uF, 16V, замени на 10uF, 50V и подсветка при включении телевизора заработала.
УРРРААА!!!
Supra STV701.jpg [ 6.75 КБ | Просмотров: 4041 ]
IMG_20160524_231409[1].jpg [ 1.94 МБ | Просмотров: 4041 ]
