Текущее время: 21 сен 2026, 00:25
СообщениеДобавлено: 12 май 2016, 23:58
место жительства: Ю.Ф.О.
Дочитаю потом. Сначала отвечу ( во сморозил..). Пока зёма в сети! По линии 110в ( в теле) на один из резисторов приходит 110в а уходит с него 32в и уходят эти 32в на тюнер... ВО КАК . Это понижение напряж. или нет?? Зёма, мне для ликбеза....НИГДЕ ВО ВТОРИЧКЕ в мп401 НЕМА 24в!!!! Про первичку спасибо, тут я уже вчёный(2 раза ИБП палил и восстанавливал)...... ;) ;) ;)
СообщениеДобавлено: 13 май 2016, 00:10
А начинаю врубаться (и вырубаться) ... Как - бы подкорачиваем напруги и добиваемся уменьшения ! Работать ТОКА с ПЛЮСАМИ напр. (я так понял). Тока не пойму ::: ток через диод (а не лампу тел.) течет от анода к катоду.. Меряю на аноде диода (выпр.) -- ноль а на катоде 35(например)... Шо катод регулирует ( как регулировщик на перекрёстке) куда бежать напряжению??? Катод , как забор??? Ударяется ток в забор и бежит туда , где открыто и нема заборов???
СообщениеДобавлено: 13 май 2016, 00:14
Такого не бывает!!Все напруги с последовательных обмоток и если нет 28 то виной или L3 или VD16.
Только на пятнашку отдельная обмотка со своей землей
wilde писал(а):
а уходит с него 32в
Забудь за них,это напряжение настройки варикапов тюнера и это штатно!!!!
Andesten????
По нашему заговорил,а мама казала не поможет!!! :lol: :lol: :lol:
СообщениеДобавлено: 13 май 2016, 00:21
wilde писал(а):
затем с другого вывода проводком подпаиваешь и меряешь,не нравится берись за следующий вывод.
Прийдётся снова спросить.. Речь идёт о ВЫВОДАХ ТПИ вторички МП401 ??? ИЛИ выпрм. диодов. Звиняй зёма тугодума.... Понял , 32в в я из схемы и привёл в пример ( замерял также собственноручно..) ;) ;) До завтра. В ночь на выезд ( Евпат).
СообщениеДобавлено: 13 май 2016, 00:32
Ну да,если на этом ТПИ есть свободные.
СообщениеДобавлено: 14 май 2016, 00:57
Озвученные элементы цепи невиновны. Проверены и впаяны на место. На них и есть 35в(вместо24). Конд.470Пф проверен.
Режешь дорожку от транса до диода(по 35) затем с другого вывода проводком подпаиваешь и меряешь,не нравится берись за следующий вывод
... Ступор.....Это катод VD16(35в) соеденять поочерёдно с разными обмотками ТПИ (при разорв.дорожке)?????
СообщениеДобавлено: 14 май 2016, 01:03
А зачем нужны свободные выводы ТПИ?? Их искать при измерениях в переменке???? Зёма , прошу, растолкуй попонятнее. Пожалуйста. :? :? :?
СообщениеДобавлено: 14 май 2016, 11:40
ТПИ не разрабатываются отдельно к каждому БП,да и смысл в этом какой!
Поэтому БП разрабатывается на основе уже существующего ТПИ,а у него может быть много не задействованных обмоток.Если ТПИ исчерпал свой тех ресурс или не отвечает требованиям расчитывается другой транс с взглядом на будущее.Это так делалось у нас,за бугром все просто-скока БП стока и ТПИ.
СообщениеДобавлено: 14 май 2016, 13:22
СПАСИБО зёма!!!! :D Просветил (тока насчет св.выводов ТПИ). Буду продолжать поиск 24в .
СообщениеДобавлено: 14 май 2016, 18:08
Свободных выводов у этого тпи нет(на шаське МП401), Припаял разорв. дорожку на место . Как тока подаю последнее напряжение к ремонтируемой вторичке с МП401( ( после поданных 110в\13в \12в\)))) 35в на оставшийся катод диода по линии 24в --- МП401 уходит в защиту (выключается). После выключения его из сети пробую снова , и снова он(МП401) уходит в защиту.. Поочерёдно отключал ОСку, разъёмы платы кина (лягушка отсоединена давно)--эффект тоже...Взял (Вымутил ) Мп1. На нём все выходные напруги один в один с МП401(вместо 28в ) имеется 35в . Разница лишь в том , шо на МП 1 меньше 120в нк выходе не выставляется (видать ТПИ для здоровенного кина)...... :? Оптопару отпаял шоб не поднимать диоды с ТПИ . Да и землю от вывода на 15в посадил на общую землю ( шож её солить штоли) , земля ведь....... И планка , соединяющая верх и низ ТДКСа( с железной скобой внутри ) шатается вверх-вниз и вправо-влево. Не знаю , критично ли это ?...
