Текущее время: 21 сен 2026, 02:06
 Заголовок сообщения: Как проверить BU4508DX
СообщениеДобавлено: 11 май 2016, 12:58
место жительства: г.Екатеринбург
Подскажите , как проверить этот транзистор? Переход коллектор-эмиттер показывает 33 ом в обе стороны , транзистор выпаян,это нормально?
 Заголовок сообщения: Re: Как проверить BU4508DX
СообщениеДобавлено: 11 май 2016, 14:11
Коллектор-эмиттер стоит демпферный диод - в одну сторону показывает потерю напряжения в миливольтах ,в другую сторону бесконечность .
Вывод:твой транзистор пробит.
BU4508DX.pdf [48.75 КБ]
СообщениеДобавлено: 11 май 2016, 15:44
Спасибо
СообщениеДобавлено: 11 май 2016, 16:35
Спасибо мало, ждем конечный результат! ;)
Даташит хоть взгляни :cry: Я его кому выкладывал ?
СообщениеДобавлено: 12 май 2016, 10:31
Похоже дело не только в нём , пока не менял-попробовал включить без него (Philips 21PT5217/60) , опять сразу сгорает предохранитель. Может подскажите где можно схему поискать ?
СообщениеДобавлено: 12 май 2016, 11:04
SliderV писал(а):
Philips 21PT5217/60
шасси L01.1A. Схема здесь http://radio-uchebnik.ru/data_philips_shem.html
СообщениеДобавлено: 12 май 2016, 11:20
Cпасибо , нашёл ещё пробитый P10NK80Z , буду менять оба.
СообщениеДобавлено: 12 май 2016, 14:29
Получается что сразу и строчную и БП выбило...
Походу только этим дело не ограничится. :(
Запускай пока блок питания, дальше видно будет
СообщениеДобавлено: 12 май 2016, 19:24
Сладенькую парочку меняют оптом.
Имеется ввиду и микруху частотного модулятора в БП.
