Текущее время: 05 ноя 2026, 20:54
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 11 май 2016, 12:46
заменил Транзистор на D2499, кондеры не менял. Блок питания уходит в защиту после того как появляется высокое.Пробовал подключать без разъема ОС тогда все норм, но высокого U нет.Замерил сопротивление между красным и синим проводом на разъеме ОС показало 2.5 Ом. между желтым и зеленым 14.2 Ом. Неужели витковое в ОС ? :? :wall:
СообщениеДобавлено: 11 май 2016, 14:25
ОС-ка скорее жива.
Проверяй все что весит на коллекторе Q402
СообщениеДобавлено: 11 май 2016, 14:32
а неисправная STR F6654 может быть виновником такого? Замерял на ней напряжения при отсоед. L802
1 вывод - 0.21 в
2 в - 0в
3 в - 17в
4 в -1.88в
5 в - 0в (GND)
какая то она подозрительная на вид копоть на радиаторе немного рядом с ней
Лампа 100Вт на предохранителе ведет себя так, при включении вспыхивает и тускло светит появляется высокое, и начинает ярко разгораться в течении 2 секунд, затем БП в защиту, и так циклично разгорается и тухнет.
какой то элемент дает К.З. под нагрузкой ?
СообщениеДобавлено: 11 май 2016, 16:20
При лампе на В+ напряжение нормальное - значит БП исправен!
В БП проверь С801 .
Вместо предохранителя лампу на 200 ватт(не каждое тело запустится на лампу 100 ватт),петлю откинуть.
Еще раз повторяю шерсти коллекторную нагрузку - отметил красным.Начни с С402,неполярные кондеры только заменой.
По ссылке ходил и читал ,аль так на скорую хочешь отремонтировать ?
P.S Дядя FIMA поругай его , он меня не слушает,вредный зема попался :lol:
1.JPG [ 85.71 КБ | Просмотров: 1293 ]
СообщениеДобавлено: 11 май 2016, 17:14
Начну завтра проверять наверно,времени нет седня Серега :) .
Ты был прав Серега надо через 200 вт лампу только на Экране радуга разноцветные пятна.Такая мелочь а такие серьезные штуки вытворяет :lol:Век живи век учись :cry:
И еще он странно как то себя ведет при включении появляется рябь с радугой как будто на TV режиме, затем рябь исчезает через секунды 2-3 и остается только чисто радуга(как будто переключается в режим AV). Пульта нет и включена защита от детей :D
СообщениеДобавлено: 11 май 2016, 18:13
Предохранитель и петлю ставь на место,кин намагнитился без петли, может и маска оторвалась.
Тело работает- изо. есть?
СообщениеДобавлено: 11 май 2016, 18:48
Тело работает изо нет так как он на TV режиме, двд подключал ничего нет, кроме радуги, буду менять позистор, не седня
СообщениеДобавлено: 11 май 2016, 19:05
Откуда ты такой взялся и мама у тебя такая хорошая про паровоз поет!! :lol:
Похоже вмешаюсь!! Шоб да так нет,у тя не радуга,а луч ушел за края экрана.Исчо немного повыёживаешься и лучом горловину отхерачит.
Замени кадровую и прошмонай её обвязку.В теле по кадрам защита стоит,и не тока по кадрам.
Если не веришь добавь трохи ускоряющего и увидишь полоску исчо до срабатывания защиты.
Это Вам понятно?
СообщениеДобавлено: 11 май 2016, 19:18
Я фотку этой страсти не видел,так и не понял что за дефект в теле. :?
СообщениеДобавлено: 11 май 2016, 19:25
Ну хоть вот это должно было таки насторожить?
А ни какого изо и не должно быть,только расплывчатая радуга и следом защита.
