Текущее время: 20 сен 2026, 22:44
 Заголовок сообщения: Бестрансфоматорный блок питания
СообщениеДобавлено: 09 май 2016, 12:19
место жительства: Кинешма
Подскажите мне пожалуйста схему бестрансформаторного блока питания на 12 В и 0.5 А.
СообщениеДобавлено: 09 май 2016, 15:03
Глянь сюда http://radio-uchebnik.ru/shem/bloki-pitaniya
СообщениеДобавлено: 10 май 2016, 01:13
http://radio-uchebnik.ru/shem/bloki-pit ... oj-13v-10a
Вот если брать такую схему то что подразумевается под входным током(+и-)? Имеется ввиду должны идти контакты от диодного моста?
СообщениеДобавлено: 10 май 2016, 09:52
Не много по дебильному обозначено выходное напряжение.
При такой зарисовке БП получается двуполярным,а средней точки нет.
Как по чесному 13,8 должно быть написано один раз,а на контактах (-)и(+)
Вот так и вводим в блуд молодые,не окрепшие умы. :stars:
СообщениеДобавлено: 10 май 2016, 11:02
не могу не согласится, но рисовал не я... :oops:
Схема вообще неудачная какая-то: здесь стабилизация по "минусу" идет относительно "общего". Такое схемное решение попадалось иногда в старинной технике: в переносных телеках типа "Юность" и магнитофонах еще каких-то
СообщениеДобавлено: 10 май 2016, 12:33
Проще взять з/у от сотового телефона, немного изменить обратную связь и получится 12в размеры маленькие.
СообщениеДобавлено: 10 май 2016, 17:45
Не много по дебильному обозначено выходное напряжение. :stars:
Это я понял но меня интересует ВХОДНОЙ ток там на контактах тоже обозначается +и-. Что это контакты подсоединяемые к диодному мосту?
СообщениеДобавлено: 10 май 2016, 17:47
В смысле зарядку выдающую 12 в переделать? Или я что -то не так понял?
СообщениеДобавлено: 10 май 2016, 18:55
Зарядок чтобы 12 В выдавали я как-то не припомню (обычно в пределах 5...8 они выдают). Сергей имел ввиду что можно с самой зарядкой поколдовать чтобы она +12 В выдавать начала.
Да.
Кондер на 50 000 по входу это уже явный перебор... :)
СообщениеДобавлено: 11 май 2016, 19:29
Rocker, загляни в ЛС.
