Текущее время: 03 авг 2026, 21:04
СообщениеДобавлено: 08 май 2016, 20:54
Прошу помощи. Занижены все выходные напряжения во вторичных цепях , включая ф.приёмник Все нагрузки подключены( ОСка , кин, и т.д.). На сетевом 307в. Кин молчит. ТДКС тоже. Радиатор строчника и кадровой прогревается . Если не затруднит - подскажите пожалуйста . СПАСИБО. :oops:
СообщениеДобавлено: 08 май 2016, 21:03
Новая тема-новый заголовок,но пардон-ШО ЧИНИМ?
Сёдня жене говорю шо давление слабое.
Взяла тонометр,пока одевала молчал.
Померила-горит нормальное!!!
Я горю-в колесе.
Обозвала идиотом и с утра не разговаривает-тишинааааааааа!!!
СообщениеДобавлено: 08 май 2016, 21:36
А мне тока шо моя принесла мороженое... Щас зёма меня убъёт... Чиним всё тоже тело , всё тот же состав . БП (родной) я запустил ( значится не ухрюкал ). А вот внешний БП - ухрюкал . На выход 24ёх вольт с БП -- подал 220 переменки ( попутал) и ведь не пью.. Штеккера на вход 220 и на выход 24в одинаковые приделал ... Перебульдозерил половину внешнего БП -- молчит. Тада запустил родной ( выхода то ведь не было) , быстренько( за одну ночь). ;) ;) Давление поднимается коньячком...
СообщениеДобавлено: 08 май 2016, 21:54
Да вспомнил , В+ был на лампе 60вт -- выдавалось 112в\ 29в\ 10в\9.5в. Подключил нагрузки( ТДКС и т.д) и началось ....
СообщениеДобавлено: 08 май 2016, 22:12
В июне будет 11 лет как в завязке,уже привык без шмурдила.
wilde писал(а):
всё тот же состав .
Так и нада было написать(трехтранзисторный узкоглазый БП)
Замечательно,значит есть надежда на выздоровление.
Занижены все выходные напряжения?Варианта два,или (опять же)во вторичке увеличена нагрузка,или первичка не раскачивает до штатной амплитуды.Первое мы проходили,со вторым были непонятки.По ним есть и вопросы.Токовый датчик есть иль нет?Обратная связь проверялась? А ведь это и есть стабилизация выходных напруг.
Ну так с этого и нада продолжать.Значит собака порылась именно там.Возможно коллекторная нагрузка НОТа,коррекция,ТДКС,кадровая(если питается с ТДКСа),ОСка
СообщениеДобавлено: 08 май 2016, 22:58
Токовый датчик (0.22 Ома) в первичке менялся трижды (новый) ESR показывает на всех новых резюках 0.11-- .16 Ома . Пробовал добиться 0.22 Ома , спаивал два вместе -- на приборе сопротивление минимум 0.35 Ома , а это уже много. Поэтому поставил один.
Чо такое коррекция ( это " Коррекция растра" ?). При ВСЕЙ моей " многоопытности " сие мне ПОКА не известно.. На ногах кадровой ( и на первой) имею 12в. Проверю по СВОЕЙ ( не та шо у меня на бумаге) нарытой в нзте схеме (сходится с моей шаськой как минимум на 95%. Правда от FILIPS) што питает кадровую , врядли это ТДКС , потомушо на всех его выводах одинаковое напряжение , равное тому шо выдаёт ТПИ на выпрямит. диод по линии 110в. Исключением является вывод земли и вывод с напряжением 6.9в , на него по схеме должно приходить 8.2в после стаба (недавно при поисках обнаружил его пробой --- заменил). Обратные связи ОБЕ новые (бульдозер). ТОЧКА ОПТРОНА нарисована В ПЕРВИЧКЕ . А ведь точка в оптроне -- это св.диод. До этого я ставил новые оптроны (5штук) согласно узкоглазой точке на шаське ( то есть наоборот) , потому как на ВСЕХ схемах св.диод оптрона стоит со стороны вторички!!! Развернул оптрон -- результат тот же ... Напр. на светодиоде оптрона ( вторичка) 6.2в после стаба на 6.2в (норма). Напряжение на ф.транзисторе оптопары ( первичка) 19.5в (не знаю сколько норма-- в схеме нема ).. ТДКС проверить нечем . ОСку отключал --- тот же результат. Кадровую подкидывал новую -- ничего , вернул на место старую.. НОТ подкинул новый -- ничего ( пусть пока новый постоит). Остаётся вроде как коллекторная нагрузка НОТа . Значит буду шмонать (или бульдозерить) ШО С НЕЙ СВЯЗАНО.... - СПАСИБО ! :) ;)
СообщениеДобавлено: 12 май 2016, 21:35
Приобрёл модуль МП401. снова попробую подключить через него вторичку. Но это существо НЕ ВЫДАЁТ 24в-- вместо них 35в. А выход 24в должен быть предусмотрен... Остальные напруги на выходе МП401 в норме . Имеется также защита. Подскажите пож. где собака порылась???? :?
СообщениеДобавлено: 12 май 2016, 21:54
По схеме 28 вольт
СообщениеДобавлено: 12 май 2016, 22:03
Тёзка, спасибо, не подумай , шо я в схему поленился заглянуть . Запоздало но заглянул .... Просто не пойму , почему 35в??? Прийдётся КАК-ТО понижать для подачи на катод выпр.диода по линии 24в .Диоды выпрямит. не буду "поднимать" ( да простит меня зёма) , откпючил оптрон... Только КАКИМ образом сделать из 35в -- 24в????? Какой мощности и номинала резюк в разрыв выхода 35в впаять??? FIMA( зёма) выручай!!!!! Подмогни (пожалуйста).... :)
СообщениеДобавлено: 12 май 2016, 23:42
Чо это даст?Резистор ограничит ток и только,
А вот на ТПИ подкинуть свободный вывод эт мона!!!!
Режешь дорожку от транса до диода(по 35) затем с другого вывода проводком подпаиваешь и меряешь,не нравится берись за следующий вывод.
Только на первичку не лезь,НИЗЗЯ
