Текущее время: 07 ноя 2026, 00:31
 Заголовок сообщения: Вопрос по светодиодному драйверу
СообщениеДобавлено: 26 апр 2016, 16:33
место жительства: тула
Есть светодиодный прожектор NFL-P-10-4K-WH с выгоревшим драйвером.Светодиоды целы 90 штук спаяных по 10,какие не знаю.Сделал другой блок питания,светодиоды светят ,а вот на всю мощность или нет не знаю.Как узнать?
СообщениеДобавлено: 28 апр 2016, 23:55
надо узнать какие светодиоды . какое подается напряжение и какой ток. Или методом ТЫКА если регулируемый БП то возьми один светодиод и подавай на него напряжение пока не сгорит и увидишь все своими глазами .
СообщениеДобавлено: 29 апр 2016, 09:00
Плохой совет, пока не сгорит, где их потом брать :D Лучше смотреть по нагреву и яркости, яркость устраивает и не сильно греется, так и оставь, чем меньше ток тем лучше, дольше проживут, пусть хоть и яркость меньше, я так делаю :)
СообщениеДобавлено: 04 май 2016, 12:41
Вы правы,где я другой диод возьму когда сгорит,такая мысль приходила.А вот по яркости и по нагреву я так и сделал,диоды чуть тёплые,а вот на всю мощь они светят или нет не знаю.Через какое время они нагреваются на всю?Жалко использовать прожектор в не полную мощь!
