Текущее время: 06 ноя 2026, 22:00
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 49 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2013, 16:30
а если использовать блок питания от модема китайского у него на выходе при замере 19в
а по маркировке на модеме 12в написано и ток 500 ма?
по напряжению не подойдет видимо завышено?
то есть не на модеме написано 12в а на самом БП
СообщениеДобавлено: 27 дек 2013, 16:34
500мА. смотря для чего да и не факт, что они есть. 19в. много. Снова рекомендую, собери регулируемый блок питания, к примеру на микросхеме L200 у нее есть регулировка по току и напряжению до 2.5А ампер в легкую вытягивает.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2013, 16:51
проделал щас как сказали красный с желтым вместе +
красный добавил
черный на минус БП
так же никакого эффекта.Ладно спрошу у него аккумулятор на 12 V
потом попробую напишу.
Да я же этим не занимаюсь профессионально что бы собирать БП, нужно так же иметь осцилл,
регулируемый БП стабилизированый до 30в
ESR метр
А главное нужны знания и ну и опыт работы не помешал бы для ремонта радиоаппаратуры
СообщениеДобавлено: 27 дек 2013, 16:57
А не могли бы кинуть ссылку чтобы ознакомиться о БП на микросхеме L200? ,буду очень признателен.
почитаю ознакомлюсь
СообщениеДобавлено: 27 дек 2013, 16:58
зачем ослик, в 90% случаев без него можно обойтись, вот блок всегда нужен. Посмотри, что происходит с напряжение в момент включения магнитолы, или напряжение просаживается или есть не исправность в самой магнитоле.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2013, 17:02
L200 я как пример привел, есть множество схем блоков питания и довольно простых, по ссылке там используются дополнительно выходные транзисторы 2n3055 для увеличения тока, но можно собрать на этой микросхема используя пару резисторов и саму L200 и все http://www.qrz.ru/schemes/contribute/power/l200.shtml
СообщениеДобавлено: 27 дек 2013, 17:15
Спасибо за ссылку.
Вот фото основной платы БП
Не могли бы указать где произвести замеры в момент включения?
Комментарий к файлу: Правая часть платы
8.jpg [ 167.37 КБ | Просмотров: 1735 ]
Комментарий к файлу: Левая часть платы
7.jpg [ 171.23 КБ | Просмотров: 1735 ]
СообщениеДобавлено: 27 дек 2013, 17:18
Замер провести на блоке питания, к примеру сначала 10в. а при включении сколько? если блок очень слабый то не достаток напряжения не позволит запустится магнитоле.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2013, 17:28
что то сейсас он вообще показывает вместо 9V
8.76V
замерил в момент включения, падения напряжения нет.
Единственное скачут показания мультиметра что при отсоединенной магнитоле что при соединенной с 8.74V до 8.89V
СообщениеДобавлено: 27 дек 2013, 17:31
Он без стабилизатора, будут напряжения прыгать. Пробуй аккумулятором или блок другой сооружай.
