Текущее время: 06 ноя 2026, 23:49
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 49 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: Невключается автомагнитола
СообщениеДобавлено: 27 дек 2013, 14:56
БП использованный в качестве источника
4.jpg [ 140.19 КБ | Просмотров: 2180 ]
СообщениеДобавлено: 27 дек 2013, 14:58
Ну если судить по схеме, то там два предохранителя, один на желтом проводе, второй должен быть на красном, возможно, что красный это оранжевый. А в разъеме все провода присутствуют? такое чувство, что под оранжевым не хватает какого то провода.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2013, 15:04
Вы правы под оранжевым нет провода там остался только наконечник (видимо вырван) по этому визуально не смог определить по изоляции что там за провод стоял
У меня уже не хорошее мнение (что она ворованная вырвали просто в попехах)
СообщениеДобавлено: 27 дек 2013, 15:08
Значит примем оторванный провод за красный. Соедини красный и желтый(+) и черный(-) и пробуй включить.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2013, 15:12
а еще хотелось бы понять с вашей помощью что почему три линии идут с БП коричневый минус , +10.9V красный, +1.9V оранжевый.
Может на нем тоже соединить два эти провода оранжевый и красный ? или нельзя так делять
СообщениеДобавлено: 27 дек 2013, 15:15
А кто его знает :) посмотри куда этот оранжевый идет, или фото выложи блока со стороны дорожек.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2013, 15:32
БП. Не знаю будет ли что нить понятно из этих фото
6.jpg [ 117.93 КБ | Просмотров: 2179 ]
5.jpg [ 146.16 КБ | Просмотров: 2179 ]
СообщениеДобавлено: 27 дек 2013, 15:41
Если судить по дорожкам, то коричневый это плюс, оранжевый минус, а красный вроде выход стабилизированный. То есть, красный и коричневый это не стабилизированное напряжение.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2013, 16:18
Извиняюсь за ложные данные по БП
Еще раз замерил напряжения на выходах
коричневый с оранжевым дает 9в
коричневый с красным дает 1в
при этом положительный щуп мультиметра находится в обоих случаях на коричневом проводе
и красный с оранжевым дает 8.09в
при этом положительный щуп мультиметра на красном проводе
СообщениеДобавлено: 27 дек 2013, 16:24
У тебя блок не стабилизированный, в прошлый раз было 10.9в. вообще советую собрать простенький лабораторник, на этом блоке далеко не умчишься.
