Текущее время: 06 ноя 2026, 21:05
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 49 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2013, 13:54
Здравствуйте мастера
Имеется автомагнитола неизвестной китайской фирмы
По словам знакомого перестала вкл. якобы кнопка запала
Разобрал действительно но только она не запала кнопка вкл. , а оказалась не рабочей(создалось впечатление что по ней долбили в надежде запустить)
В качестве проверки использовал БП от CD плеера при замере выходных напряжений с этого БП, там идут на выход 3 линии,- COM, +10.9V, +1.9V
А теперь несколько вопросов
1)может ли явиться причиной его не включения заниженное напряжение питания так как в место 12V использовано 10.9V?
2)на кнопке включения напряжение должно быть со знаком + или все таки это зависит от схемы магнитолы? так как на кнопке вкл. полярность со знаком минус -10.9V.С питанием на входящую линию не ошибся на черный провод подал COM, а на желтый провод +10.9V
Кнопка включения находится на плате блока управления она неисправна и контакты ее разомкнуты попробовал перемкнуть отверткой ее контакты, что бы тем самым включить магнитолу но эффекта ни какого.
Помогите пожалуйста решить проблему ее неисправности?
 Заголовок сообщения: Re: Невключается автомагнитола
СообщениеДобавлено: 27 дек 2013, 14:01
11в. хватит, главное, что бы ток был достаточным. Нужно искать причину, почему не включается, если использовали усилие на кнопку, значит магнитола запускалась, скорее всего или плохое место пайки, или отходит какой то разъем или шлейф.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2013, 14:09
Не совсем понял про желтый и черный провод. Должны быть замкнуты красный и желтый это плюс, а черный это минус.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2013, 14:15
ну этот блок питания был использован от Плеера СD фирмы реалтек в лет 5 назад там полетел трансформатор заменил транс от приставки игравой СЕГА.
На автомагнитоле нету динамиков мне кажется что по току БП вытянет или же автомагнитола требует больший ток потребления без динамиков чем тот же CD плеер но с динамиками?
Про шлейфы какой то горе мастер там полазил уже но вот не знаю либо этот знакомый врет что она перестала вкл. либо это после ремонта этого мастера.
Все три шлейфа которые идут на на плату блока управления все перепаяны(каждая жила) на этой плате Блока управления, такое ощущения что не хватило ума у него просто отсоединить их с основной платы и он решил долго не париться взял да и оторвал их с блока управления
СообщениеДобавлено: 27 дек 2013, 14:19
Ну по словам знакомого желтый провод шел на плюс к аккумулятору а черный на минус, вот и я так же подсоединил желтый на плюс к БП а черный на минус БП
СообщениеДобавлено: 27 дек 2013, 14:22
Нужно замерить напряжение, в момент включения, ток может достигать 1а и более, соответственно оно может просесть и магнитоле не хватит напряжения для запуска, тем более, что блок как я понял не стабилизированный и видимо маломощный. Проверяй напряжения на стабилизаторах, а они там точно есть, питание проца, ищи плохие пайки. Желательно бы фото, что бы понять, что за магнитола.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2013, 14:23
Желтый и красный соединяются вместе(+) а черный(-) или там нет красного?
СообщениеДобавлено: 27 дек 2013, 14:30
ну красного нет там есть оранжевый, а по сечению эти провода желтый и черный одинакового сечения и гораздо толще других проводов остальные провода тоже есть в количестве 10 штук одинакового сечения но они по сечению меньше чем эти 2 провода желтый и черный
В общем в разъеме сидят 12 проводов
СообщениеДобавлено: 27 дек 2013, 14:51
Хотелось бы увидеть фотографии этого устройства. Хочется понять, что за магнитола.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2013, 14:52
это авто магнитола
3.jpg [ 114.11 КБ | Просмотров: 2936 ]
2.jpg [ 182.31 КБ | Просмотров: 2936 ]
1.jpg [ 128.77 КБ | Просмотров: 2936 ]
