Текущее время: 21 сен 2026, 07:03
 Заголовок сообщения: Re: LG шасси МС-41В
СообщениеДобавлено: 30 мар 2016, 21:15
Корзина?
А шо делать?А делать ни чо не нада,все уже сделано до нас.
Сливай без брызгов.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2016, 21:57
место жительства: омск
напряжение в дежурке завышены стабилизатор напряжения на5вольт при нагреве выдаёт х знает что вольтметром не определяется ,выпаял транзистор напряжение дежурки 35в(должно быть около 9 в как я понял)с линии 40в( через него подаётся напряжение в дежурном режиме),сейчас напряжение на входе стабилизатора 6в по линии 9в что не понятно
СообщениеДобавлено: 31 мар 2016, 00:34
ono писал(а):
что не понятно
Ни чо!!!
напряжения в цифрах с:
С805 ?
С806 ?
С807 ?
С830 ?
С814 ?
С815 ?
ono писал(а):
выпаял транзистор
какой? Шо по буквам с тебя вытаскивать?
проверь R806 и ZD803
смени оптопару.
на втором выводе памяти шо?
СообщениеДобавлено: 31 мар 2016, 02:42
дежурный/рабочий
c805 16v/24v
c806 5v/5v
c807 30v/9v
c830 6v/10v
c814 75v/112v
c815 36v/55v
оптопару резистор поменял
оптопара дежурный/рабочий
1 0,1v/37,5v
2 0,3v/37v
3 0,3v/0,2v
4 3,3v/5,7v
поменял резисторы R824,R825 диод D814
Последний раз редактировалось ono 31 мар 2016, 14:07, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2016, 08:10
При попытках запуска после отстоя шо у нас на пин 22 (on-off) IC01 ?
