Текущее время: 07 ноя 2026, 08:25
СообщениеДобавлено: 30 мар 2016, 00:08
место жительства: Ю.Ф.О.
:pardon: Снова обращаюсь к Вам за помощью , не гневайтесь . Моя проблема : в процессе проверки ОС оптопары методом бульдозера я заменил оптопару 817 (грубо отбраковав её мультиком) , вместе с ней поменял её транзистор В 764 . Включил ибп через лампу. Позистор размагн.петли выпаял на время ремонта . Начались непонятки:: лампа , через которую включен ибп ярко горит ( как КЗ ). При Этом св.диод Д.Р. - светится . На нём напр. 3.7 в. На выходе 3.3в напр. 2.7 в. Радиаторы не один не перегревается . Проверил выводы оптопары и тр.ра В 764 на предмет спайки между выводами--- отсутствует На сетевом напр. 52в. В сети 221 в. Напряж. в это время на строчной лампе 72 в . Мощность строчн. лампы 60вт. Мощность лампы запуска ибп 95вт.. Поменял на запуск ибп лампу с 95 вт на лампу мощн. в 300вт. Такая же байда ( на её выв.напр. не замерял) -- а на строчной лампе изменилась величина напр. на 163в. Подскажите , пожалуйста , Чем объясняется такое поведение аппарата??? Надеюсь на Вашу помощь, Включать аппарат без лампы в сеть пока не рискую.... :unknown:
Последний раз редактировалось wilde 30 мар 2016, 11:20, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2016, 10:00
Страшного ни чо нет тока пред сгорит,а может и не тока пред.
Проверь на КЗ остальные напруги вторички
Это все тот же бп???
СообщениеДобавлено: 30 мар 2016, 10:11
:hi: Да , , это всё тот же Бп. Мой Start . Некоторое время ушло на МП403 ( с запиткой ибп от него ПОКА ничего не вышло , ума не хватило). А насколько было бы быстрее...... ;)
СообщениеДобавлено: 30 мар 2016, 13:09
Об этих замерах можно в подробностях ! ;)
Это куда аль вместо чего?
СообщениеДобавлено: 30 мар 2016, 13:33
:hi: В сети 221 переменка. ИБП запущен через лапму 220в мощн . 95вт. ( последовательно) На сетевом С507--- 52в постоянка. ;)
СообщениеДобавлено: 30 мар 2016, 13:43
Нашел на шасси во вторичке резистор . Кор-чер-золотой ( 1 Ом) , который имеет сопрот. аж 56 Килоом, НО он стоит на линии 13в.( В схеме) . С ним пока не заморачиваюсь , Да и в наличии есть только 1вт и 1.5 Ом. Поэтому пока ничего не впаял.,, лампа (КЗ) всё равно ведь горит., вместе со светодиодом Д.Р. ;) ;)
СообщениеДобавлено: 30 мар 2016, 13:49
wilde писал(а):
( последовательно)
Последовательно чего ? Фазе аль Нуля ?
СообщениеДобавлено: 30 мар 2016, 14:08
Имелось в виду -- в разрыв(не правильно выразился) . В ключал и так и эдак( менял местами подачу на аппарат фазу и ноль)--- результат одинаков. Проверил индикатором --- сейчас в разрыве(220в) минус.
Последний раз редактировалось wilde 30 мар 2016, 16:20, всего редактировалось 5 раз(а).
СообщениеДобавлено: 30 мар 2016, 14:12
Не ваше это ! Не в обиду! начните с элементарного ;)
СообщениеДобавлено: 30 мар 2016, 16:22
Никаких огорчений .....Буду постигать дальше потихоньку . Всё равно запущу ..... ;)
