Текущее время: 21 сен 2026, 03:44
 Заголовок сообщения: LG шасси МС-41В
СообщениеДобавлено: 29 мар 2016, 15:18
место жительства: омск
После двух трёх минут в режиме ожидания не включается.
Был произведён ремонт замена IC802(STR-S6707),конденсаторы(с826,с820,С825),резистор(R820)
В рабочем режиме все напряжения по схеме(всё работает вроде исправно),
в режиме ожидания присутствуют напряжения во всех кт 75% от рабочих.
MC-41A_MC-41B_chassis.pdf [1.15 МБ]
 Заголовок сообщения: Re: LG шасси МС-41В
СообщениеДобавлено: 29 мар 2016, 16:55
А если по конкретнее? Работает, но если перевел в дежурку, дал ему постоять в таком виде и он потом не включается? Я правильно понял? Что в это время (когда он не включается) с напряжениями?
СообщениеДобавлено: 29 мар 2016, 17:20
напряжения 75%, греется стабилизатор 5 вольт(IC04) вход 35B.
В дежурке напряжения должны быть ниже(неисправна STR,оптопара(IС801) или?
СообщениеДобавлено: 29 мар 2016, 18:04
Да в дежурке ниже, а вот сколько именно не помню (и телека такого сейчас нету чтобы посмотреть...), но если бы SE110 или оптрон дохлые были то и в РР проблемы были бы.
Все же ты не ответил:
Если да то что с сигналом ON/OF (22 нога проца)?
СообщениеДобавлено: 30 мар 2016, 07:36
Да всё правильно. + ещё светодиод рабочий режим показывать начинает
СообщениеДобавлено: 30 мар 2016, 08:11
Ну и долго с тебя еще информацию вытягивать? В конце-концов кому это больше надо?
Что дальше-то? Светодиод показал что тело в РР перешло, что с сигналом ON/OFF? Напряжение на строчной в ДР и РР как меняется?
СообщениеДобавлено: 30 мар 2016, 09:15
Шо на банке?
Да и ваще где цифры?
СообщениеДобавлено: 30 мар 2016, 19:28
Спасибо за внимание и терпение.Выпаял транзистор Q803(A968A) проблема запуска исчезла, с дежуркой бп не знаю что делать
СообщениеДобавлено: 30 мар 2016, 20:23
ono писал(а):
Выпаял транзистор проблема запуска исчезла
Афигеть!!!Эт где ж такому учат.
Ё..ни ему в лоб и проблема с изо исчезнет!! Ковырни гвоздиком в ухе и проблемы со звуком исчезнут.
Ну а чо? Согласно логике афтора все правильно!!!
Или мы таки будем все буквы говорить?
СообщениеДобавлено: 30 мар 2016, 20:26
Бред какой-то а не тема... :hang:
Корзина? :P
