Текущее время: 06 ноя 2026, 23:29
 Заголовок сообщения: Re: Сабвуфер Ultimate TR150
СообщениеДобавлено: 26 мар 2016, 16:57
Сейчас нет возможности проверить, проверю-отпишусь, скорее всего во вторник.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2016, 11:31
На выходе на динамик постоянка-38 вольт. Сгоревшие резисторы стоят в цепях базы обоих транзисторов.
R33-цепь базы А1249, R32-цепь базы С3117.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2016, 12:18
место жительства: Красноярск
Обычно когда постоянка на выходе, это свидетельствует о пробитом выхлопнике.
Из-за этого могут и балластные резисторы предвыходного каскада гореть.
Надо отпаять коллекторы или эммитеры выхлопников, и проверить будет нет постоянка.
А лучше прозвонить выходные транзисторы.
Последний раз редактировалось IvanVVV 29 мар 2016, 12:44, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2016, 12:44
Выхлопнике-это что? Я в сленге не силен.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2016, 12:45
Выхлопники, это выходные транзисторы :) От слова выхлоп ;)
СообщениеДобавлено: 29 мар 2016, 13:00
Понял, но от этого не легче. Трансы все поменять можно, загвоздка в номиналах R32 и R33.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2016, 13:15
С этим да, проблемка.
Надо глянуть по плате, если они действительно стоят в плечах КЭ предвыходных транзисторов, то
там могут стоять как на несколько десяток Ом, так и пара сотен Ом. Просто берешь тогда резисторы на
470 Ом например, впаиваешь, включаешь (заменив неисправные транзисторы перед этим естественно),
слушаешь, трогаешь пальцем резисторы и предвыходные транзисторы, не греется ни то ни то, понижаешь еще
немного, до 200 Ом например, включаешь, слушаешь, щупаешь, если они или транзисторы чуть потеплели при
работе, то можно так и оставить. Они там стоят в качестве нагрузки предвыходных тарнзисторов и чтобы быстрее
закрывались выходные транзисторы. Чем они ниже тем лучше, но и небольшое превышение номинала не критично.
Так что пробуй, что терять то! :)
Выпаяй выходные, включи без них, если постоянки нет, то все норм. Звони/меняй выхлопники.
Ну а если назначение и включение этих резисторов не понятно, то тогда конечно только схему искать.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2016, 13:29
Ок. Я вас понял, буду так и делать, спасибо.
