Текущее время: 05 ноя 2026, 21:08
СообщениеДобавлено: 29 мар 2016, 01:54
место жительства: Ростов на дону
У телевизора была проблема с красным цветом отдали в мастерскую там продержали почти 2 недели после чего сказали что ремонтировать нет смысла виде тиле слишком дорогой ремонт будет. Я забрал телевизор привез дамой, когда попробовал включить выяснилось что он перестал подавать признаки жизни. Я решил покопаться сам первое что бросилось в глаза разорванный конденсатор C72 и сгоревший резистор R44, в блоке питания сгорели R 137 и R 131 также отсутствует позистор а на VT7 отсутствовала изолирующая прокладка её я поставил ну и все выше перечисленное заменил телевизор включается но на экране горизонтальные полосы а когда пробуешь увеличить звук или переключить канал экран становится мутны. Что это может быть?
Вот Схема:https://yadi.sk/i/yMTSXn0bqYsUA
P.S. Прошу прощения если говорю что то неправильно опыта в ремонте практически нет.
И кстати могу перекрепить видео на нем видно что заказывает кинескоп.
Заранее Спасибо!
СообщениеДобавлено: 29 мар 2016, 12:34
место жительства: омск
плата кинескопа транзисторы vt1,vt4,vt7 проверь
СообщениеДобавлено: 29 мар 2016, 16:51
Давай фотку всего этого чуда, а то так не совсем понятно
СообщениеДобавлено: 30 мар 2016, 02:22
Здесь видео https://yadi.sk/i/4XdDFNxdqaY9W
СообщениеДобавлено: 30 мар 2016, 02:34
их обязательно надо выпаивать или нет?
СообщениеДобавлено: 30 мар 2016, 05:27
Покрути SCREEN, должно помочь.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2016, 09:50
Где всякие померить напряжения?
Напруга по питанию ВУ как себя чуствует?
Ускоряющее,фокус -вскрыть панельку кина на предмет зелености.
Возможно и труба доходит.
Какой то шлимазал попался.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2016, 20:30
Скорее всего лень было человеку :D На самом деле- если такой раритет попадает в ремонт чё с него возьмешь? То ли дело если плазма с беременными емкостями, а здесь...
