Текущее время: 06 ноя 2026, 13:35
 Заголовок сообщения: СМА ZANUSSI FLS 702 подшипник
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2014, 12:51
Здравствуйте. Пришло время менять подшипник на стиральной машине (грохочет барабан). Прежде чем вскрывать, хотелось бы уточнить - на этой машине меняется подшипник или сразу весь узел целиком (суппорт, подшипник, сальник). И ещё вопрос - какой номер подшипника?
 Заголовок сообщения: Re: СМА ZANUSSI FLS 702 подшипник
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2014, 13:07
Конкретно именно по этой машинке сказать не смогу- приходилось менять в основном на Самсунгах.
Насчет размера подшипника то я сам лично убедился что проще всего с образцом съездить на автомобильный рынок а не в магазин рембыттехники- разница в цене в разы... :!:
Был у меня лично случай когда подшипник обошелся в 150 рублей а вот сальник в 650...
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2014, 13:31
Подшипник - 6304ZZ, 6204ZZ . Другими словами 304 и 204.
Cальник 25x52x8/11.5
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2014, 13:33
Спасибо, в общем, буду разбирать, искать а потом отпишусь о результатах.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2014, 13:47
Менял на своей машинке , сальник не нашел,укоротил пружинку сальника,лет 5 после этого пашет.Хотя на вид сальнику хана т.к в одном подшипнике не увидел вообще шариков. :)
СообщениеДобавлено: 27 мар 2016, 18:33
))) приму на вооружение!Но она там такая малюсенькая и жидинькая...
СообщениеДобавлено: 28 мар 2016, 00:30
Спасибо,что подняли тему - ведь отчёт не сделал.
В общем, на большом подшипнике развалился сепаратор (как только не клинила), на всякий поменял оба а сальник как новый. Почитай уже два года пашет без нареканий.
