Текущее время: 21 сен 2026, 04:47
СообщениеДобавлено: 27 мар 2016, 12:43
Стала дурить микроволновка DAEWOO KOR-4195A, а именно: вырубает автомат у счётчика и в то же самое время если при открытой дверце включить в розетку затем дверцу закрыть, то работает как надо. При всём этом сетевой предохранитель внутри остаётся цел.
Подозрение на дверные концевики, но прозваниваются как надо и регулировка сбиться не могла - всё крепко затянуто, крючки целые.
Может у кого встречалось подобное - буду рад выслушать советы.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2016, 13:53
место жительства: Красноярск
Ну тогда надо искать коротыш методом исключения.
Как автомат себя чувствует если транс отцепить?
Тут у кого то уже коротил концевик двери.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2016, 15:56
Концевики могут звонится отлично, но могут быть проблемы, я лично с этим столкнулся viewtopic.php?f=19&t=3802
СообщениеДобавлено: 27 мар 2016, 22:09
Пардон, в обмен опытом заглянуть не удосужился.
Притаранил к себе в гараж - предохранитель разлетелся в щепки. Теперь не знаю какого номинала он был. Сервис мануал в инете не попадается.
Завтра продолжу, но неисправность точно в концевиках. Непонятно как они могли сбиться, ведь на планке совершенно нет никаких регулировок.
Встречалась такого рода неисправность не раз, но там в одном случае был залипший концевик а в другом - чистка от жира оных. Но тут всё чисто, просто сбит алгоритм работы.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2016, 04:14
У меня проблема была в том, что выключатель щелкал нормально, вроде целый, но когда я нажимал на сам металлический контакт этого выключателя, то он так же щелкал. Пробуй менять оба.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2016, 13:40
Нашлась причина. :!: Это люфт в навесках двери.
Если при закрытой двери покачать вверх-вниз слышно срабатывание микрушки.
Что интересно - коротыш происходит только при открывании, при закрывании всё нормально.
Люфт небольшой, но достаточно для ложного срабатывания - люфт устранён. 8-)
Предохранитель поставил 10а - держит, но на плате фильтра нарисовано 12а. Мощность микроволновки 950вт.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2016, 10:54
Я в таких случаях электронную плату снимаю и вижу как ригеля заходят на концевики.
Вот недавно такая беда была:
концевик не отрабатывал когда дверь закрывалась,разобрав почистив не чего не изменилось, нажимая в руках отрабатывает.Оказалось штивт, что в (концевике) сильно нажимала на коромысло, и потом они отходили пяточки концевика, подтачив штивт ,амплитуда нажатия стала меньше,что обеспечило нормальный режим работы.
