Текущее время: 04 авг 2026, 23:23
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 103 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11  След.
 Заголовок сообщения: Re: Start 2196Q. Нет запуска ИБП
СообщениеДобавлено: 24 мар 2016, 16:22
403 сам по сибе не плохой и он с защитой!
wilde писал(а):
за ссылку еще раз спасибо.)
Да не,это не все,читать нада много и на всех форумах.У нас на TVService теме обсосана не сильно,а вот монотор может гордиться.Темы большие,читать много,вникать образно,вопросов не задавать-зачморят.
http://monitor.espec.ws/section14/topic124033.html
СообщениеДобавлено: 24 мар 2016, 17:19
Вопросы не собирался задавать .... Спасибо за адрес ссылки . ;) ;) ;)
СообщениеДобавлено: 24 мар 2016, 22:15
Дочитаю позже... Включил свой модуль(МП 403) в сеть , предв. нагрузив модуль лампой на 100вт . Лампа зажглась. Выставил на ней (подстр. R2) 110в. Посмотрел в нэте и припаял четыре провода:: к VD 3\ к общей земле (нога С19 2n2 5Kv \ к одному из сетевых трансов С18 \ и к стеклян.VD4/ На выводах этих четырех пров. имею пост. напряж.:: 300в\ 2.6в\22.3в\ и общую землю . Разъём на них пока не подцепил . На кой вывел эти напряж. отдельно я пока еще не врубился ( так в нэте нарисовано) . Смотрел рисунки всякие , что попадались... Пишу , как я понимаю прочитанное в нэте::: чтобы запитать шасси (пусть даже с лампой вместо строчки) --необходимо Выпаять ключевой тр.р . Дальше я ни фига не пойму --- куда припаивать плюс и минус 110в??? Брать 110в я , видимо , буду с тех выводов разъёма модуля на которые припаял нагруз.лампу.... Я правильно рассуждаю???? Да , на шасси модуля есть еще один потенциометр R 38 он что регулирует ??? Дальше предпринимать шаги самост. я побаиваюсь.. Аппарат будет без лампы(на его включение). На строчке лампу оставил... ОЧЕНЬ буду ждать помощи.. С ув.
Последний раз редактировалось wilde 25 мар 2016, 00:02, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2016, 00:01
Еще хотел спросить.. Отдельная плата (небольшого размера) для подключения самого модуля в сеть нужна обязательно или модуль можно включать непосредственно в сеть ? Я включал модуль в сеть напрямую кратковременно... Произвел замеры вых. напряжений с разъёма на шасси модуля . Имеется (кроме 110в) , 15в\ 12\ . Начинает доходить... "Генератор запуска" для свободного общения с рем. шасси должен выдавать различные величины вых. напряжений , для подачи напр. , для различных узлов аппарата. Так я себе представляю рабочие функции "Генератора запуска"(могу ошибаться ) . Какую-то схему подкл. вроде нашел забил в комп. но на ней не указано : это трехтранзист. китаец , или ибп с ШИМ-микрухой.. Подключу по схеме и вылетит что -ни будь....
СообщениеДобавлено: 25 мар 2016, 11:52
wilde писал(а):
Отдельная плата
Не то шоб обязательно,она не нада ваще!!
Проводами делают все выводы и длч подключения первички и для вторички.Разумеется если дергаешь БП за вторичку то провода имеющие отношение к первичке остаются свободными и наоборот.
Зер гуд!!!
регулировка 12 вольт.
Не важно по какой схеме собрана первичка БП с ШИМ аль без.
Теперь у меня вопрос -За шо дергаем??
СообщениеДобавлено: 25 мар 2016, 19:39
Конечно за первичку !! Дёргаем -- значит проверяем? Я готов . Сейчас только проводов нарежу... Пожалуйста ( если можно) пошагово, чо ,где , сколько должно быть.. Понимаю некоторый наглёж в своей ПРОСЬБЕ , уж прости (очкую малёха).. Вычитал , шо этот модуль , якобы , может показать КЗ в какой либо из обмоток ТПИ , а что пи этом происходит с модулем -- я не соображаю... Но , думаю, с ТПИ все путем , иначе на стр. лампе не было бы напряж.... Да , я грешу на Первичку , впрочем и не только я ...... ;) ;)
СообщениеДобавлено: 25 мар 2016, 21:02
wilde писал(а):
(очкую
Да ты успокооооойся!!!!
Самое страшное шо может произойти это не большой ферверк.
Исчо страшней если все запустится.
Пошагово помочь мы тебе не сможем,ведь все,обо что разговор, на твоем столе,а мы так....
СообщениеДобавлено: 25 мар 2016, 21:15
Не могу найти схему подключения для проверки первички .... Блин , где же я её видел? FIMA , ПОЖАЛУЙСТА , напиши ,(или картинку какую) , куда подсоединяться и каким напряжением. Или адрес путевой ссылочки....Ато вишь искал я генероттор - а ни один поисковик о нем не в курсах.... Замеры после этого все напишу , если буду знать где замерять ... ;) ;)
СообщениеДобавлено: 26 мар 2016, 10:10
Да они все путёвые.Их много и в темах есть другие ссылки.
http://monitor.net.ru/forum/topic48599-64.html
http://monitor.espec.ws/section14/printview105618.html
http://monitor.espec.ws/section14/printview124033.html
http://monitor.net.ru/forum/topic87241-64.html
СообщениеДобавлено: 26 мар 2016, 10:17
Спасибо , FIMA! Попробую разобраться , главное, чтобы там были данные о напряж. и где производить замеры.... ;)
