Текущее время: 21 сен 2026, 06:14
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 5 ]
 Заголовок сообщения: LG СТ250К55FE ШАССИ MC049B
СообщениеДобавлено: 21 мар 2016, 16:16
место жительства: Пос.ПЛОСКА
Помогите с ремонтом телевизора.И так, неисправность заключается в следующем: При включении телевизора сетевой кнопкой, слышно, как он делает несколько попыток запуска(при этом светодиод несколько раз мигает красным цветом ) и после этого тишина. Отключал питание строчной.В разрыв включал лампу. Так после этого вообще тишина.В первичной цепи, в обвязке микросхемы STRW6754 поменял конденсаторы с809, с810. Результат нулевой . Может , кто сталкивался с подобным? Не возможно вообще измерить никакое напряжение.
 Заголовок сообщения: Re: LG СТ250К55FE ШАССИ MC049B
СообщениеДобавлено: 21 мар 2016, 19:09
В смысле в разрыв? Последовательно? Лампа должна выполнять роль нагрузки при отключенной развертке. И опять же вопрос где цепь строчной разрывал? Мог и цепи стабилизации отключить.
В общем теперь так: выпаиваешь строчный транзистор, цепляешь лампу на выход +B (Можно прямо к конденсатору припаяться), включаешь и производишь замеры.
Замеры в тему, дальше будем посмотреть
СообщениеДобавлено: 21 мар 2016, 21:18
Замеры в тему
изначально с банки и STR.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2016, 14:24
При отключенном транзисторе строчной,с подключенной лампой на конденсаторе с831 фильтра строчной развертки, телевизор не входит в дежурный режим.Светодиод не светится.Вот замеры: На С803 332v, на STRW 6754 выв1 332v, выв3 Общий ,выв4 плавает приблизительно от9 до12вольт. вывод 5 плавает от 0 до 1.5 вольт. Вывод 6 и вывод 7 напряжение 0 вольт.Измерить напряжения в вторичных цепях, невозможно.Так как оно совсем низкое .Где то в раене 2-4 вольт.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2016, 23:15
И так, всему виной оказалась микросхема блока питания телевизора.После замены STR-W6754 , работоспособность телевизора полностью востановилась.Всем спасибо за помощь. Тему можно закрывать.
