Текущее время: 07 ноя 2026, 20:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 103 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 11  След.
 Заголовок сообщения: Re: Start 2196Q. Нет запуска ИБП
СообщениеДобавлено: 20 мар 2016, 16:01
место жительства: Ю.Ф.О.
Картинка-04.jpg [ 583.67 КБ | Просмотров: 4100 ]
Картинка-03.jpg [ 601.45 КБ | Просмотров: 4100 ]
У дочки вроде получилось скинуть. С этой схемой я покупал этот аппарат. Правда на моем шасси ( в отличие от схемы) отсутствует TDA 9859\\ и вместо(на схеме) AN 7522 -на шасси AN17823A . на 9 выводов . Остальное несоответствие вроде по мелочам ( номера ) . И ключев.тр.р другой -на шасси D1710 ;) ;)
СообщениеДобавлено: 20 мар 2016, 16:38
Напряжение на С572 ?
Откинуть R485XX , кинуть лампу на С551 и сообщить напряжение на лампе.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2016, 16:52
Уно моменто. Сейчас найду ( на схеме и на шасси ) отмеченное Вами - и сразу пишу (номера трошки разнятся На шасси в отл. от схемы). стр. лампа сидит на С 551.
Последний раз редактировалось wilde 20 мар 2016, 17:08, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2016, 17:11
Затуркался маненько... Все, иду проверять. Лампа (стр) уменя 100вт аппарат запускаю через лампу 200 вт.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2016, 18:46
Извините , что долго . Напр. на С572 4.15в. на разъеме (где должно быть 3.3в) имеется 2.8 в. Говоря о том ,что необходимо отключить R485 , Вы , наверное имели в виду "Разорвать цепь питания по В+ . А я начал искать на шасси ,где R485... Номер у этого сопр. на шасси у меня другой (номин. 6.3w 3.9 R) . Цепь по В+ я разорвал неделю назад.. Надо было мне сразу сообразить , о каком сопрот. идет речь , уж изв.-не сообразил... Напряжение на стр.лампе 72в . Очень-очень медленно напр. пост. нараст. На подстройку V541 2K -- шасси не реагирует Лампа если точно на 95вт ( вдруг это важно?) . :? :sorry:
СообщениеДобавлено: 20 мар 2016, 18:55
VD545,V541 проверьте
СообщениеДобавлено: 20 мар 2016, 19:03
На прозвонке : в прямом напр. прибор показал падение 830 в обр.-бесконечн. Стабилитр.вроде - исправен.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2016, 19:09
БКЭ понятие есть?
СообщениеДобавлено: 20 мар 2016, 19:10
Сейчас и VD 541 проверю.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2016, 19:22
До выпайки из шасси( в прозв.) и туда и обратно 0.37 . После вып. одной ноги. На пробой норма(бесконеч), а по прямой Сначала показывает 427 , но чем дольше держу на этом диоде щупы прибора , тем больше увеличиваются его показания(медленно).
Последний раз редактировалось wilde 24 мар 2016, 19:07, всего редактировалось 1 раз.
