Текущее время: 04 авг 2026, 01:12
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 42 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2016, 23:00
С619 проверял соответствует параметрам,звонился накоротко С613,заменил,востановил цепи,запустил лампочка загорелась,индикатор зелёным,замеры уже завтра сделаю.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2016, 01:44
Pohil писал(а):
С619 проверял
Я же писал не проверяя заменить.В АКшках это типовуха из-за не качественных кондеров.
Хотя как хочешь,результат нужен не мне. :sorry:
СообщениеДобавлено: 19 мар 2016, 10:37
С619 заменил,напряжения при выпаяном D889,на лампу ,и откинутой В+:
С829-11.2в ,С827-7.9в ,С833-12,1в ,С826-115.6в .
Когда ставлю на место D889,сразу включается в рабочий режим на пульт не реагирует.Индикатор постоянно (приблизительно 50Гц) мигает зелёным.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2016, 16:16
Ставлю на место D889,пропадает 115в,без D889 напряжения A-116v. K-8v.G-20v.После установки D889 моргает индикатор зелёным и никакой реакции на пульт.Все манипуляции провожу с лампой на В+.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2016, 17:20
Восстановил схему(была трещина на дорожке на D803).Сейчас при включении загорается дежурный режим,при запуске (с пульта)несколько раз моргает зелёный и опять в дежурку. Вобщем вернулся к началу.Не могу понять почему греется С827(новый), Заменил С850 упала ёмкость,пока топчусь на месте.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2016, 17:57
Запускал в РР на лампочку?
СообщениеДобавлено: 26 мар 2016, 18:32
Запускал, тот же єффект пока держиш кнопку программа на пульте моргает зелёный,и опять дежурка.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2016, 19:46
R824 проверь(цепь В+)
СообщениеДобавлено: 27 мар 2016, 11:34
R824 проверил у меня стоит 5.6 Ом,проверил всю В+ норма.Перебрал все диоды по вторичке на выходе с трансформатора(может утечка)-норма.Смущает напряжение на С827 от 27в до 30в,нестабильно и мне кажется завышено,на L805,L806-5в,замеры произведены при отключенной В+ на лампу.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2016, 15:20
Винимаешь тиристор-БП запускается!!!!
Ставишь на место-срабатывает защита!!!
О чем говорит? БП исправен,а собака порылась в нагрузках.
Переделка НОТа так и стоит?
Скока намотан автотрансформатор?
Какой НОТ?
Фильтр по ВУ?
