Текущее время: 20 сен 2026, 20:00
СообщениеДобавлено: 16 мар 2016, 19:18
место жительства: Волчанск
LG,model RT-21CC25M,шасси MC-049B. Пульта ДУ нет.
Входная неисправность - нет приема с антенного входа.
Заменил тюнер TAEW-G005D-F ( на KS-H-148 O ), включил автомат. поиск. Получил 53 канала - кабельное TV.
Через два дня - только 28 каналов: прием в МВ и в 1-й половине ДМВ.
На 6н - 5,1V; на 9н - 32,6V.
Повторно включил автопоиск - 28 каналов. Снял тюнер, открыл крышку,визуальный осмотр ничего не дал - все контакты хорошие.
Варианты такие:
- покупать еще раз тюнер для пробной замены;
- поставить чистую 24С16;
- заменить прошивку.
Возможно, придется покупать пульт ДУ.
Что посоветуете, с чего лучше начать.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2016, 22:20
С ПДУ вопрос не стоит,он нада по любому!!!
С памятью и прошивкой как вариант!
Фильтрация напряжения настройки.
Мона и тюнер с донора подкинуть.
В частотах кабельного провайдера уверенность есть?
СообщениеДобавлено: 18 мар 2016, 09:32
Частоты каналов,как правило,стабильны. В МВ-диапазоне есть помехи,-у всех. На некоторых каналах - бубнящий звук,и опять же - у всех.Вопросы абоненты,конечно,задают;а кабельщики - не устраняют.
Более привлекательным показался вариант - подкинуть тюнер с донора. В итоге, он оказался и легким,и - правильным. Сразу почувствовал облегчение.
То есть,РЕШЕНО,повторной заменой тюнера, - на TECC0949PL35A(S).
СПАСИБО!!!
