Текущее время: 04 авг 2026, 03:57
 Заголовок сообщения: DVD ELENBERG 2448 не видит диск
СообщениеДобавлено: 14 мар 2016, 18:36
место жительства: Пос.ПЛОСКА
Помогите с ремонтом DVDP 2448 Elenberg . Неисправность такая: После загрузки диска, плеер делает несколько попыток запустится. После этого , все ,тишина.На дисплее надпись (NO DISC). Напряжения из Б\П проверил. Шлейф тоже. Подскажите пожалуйста , что можно сделать еще?
 Заголовок сообщения: Re: DVD ELENBERG 2448 не видит диск
СообщениеДобавлено: 14 мар 2016, 19:17
Лазер светит? Попробуй протереть. Только без всяких там спиртов, растворителей и так далее- просто сухой ушной палочкой.
Вариант второй- проверь двигатель вращения. У него сопротивление должно быть примерно от 15-20 Ом, если меньше- меняй
СообщениеДобавлено: 14 мар 2016, 19:29
Лазер светит. Двигатель( тот который вращает диск) имеет 540 Ом. Пока, думаю ,лазер трогать не стоит.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2016, 03:46
Не может двигло 540Ом выдавать, либо двигле привет, либо замеряешь не верно.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2016, 12:23
Sergey,сопротивление двигателя лотка загрузки диска 11.7 Ом .Двигателя каретки лазера 7.5Ом. Двигателя шпинделя 540 Ом.Отключив двигатель от схемы,подал на него 3.5 вольт (постоянки) , движок не вращается.С драйвера на этот движок напряжение 4 вольта.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2016, 14:55
ну вот и вся проблема ;)
СообщениеДобавлено: 15 мар 2016, 15:23
Evgeniy811, значит надо заменить мотор и все ? Менять нужно на 100% аналогичный? Спасибо.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2016, 16:33
По напряжению подбери или какой есть пробуй, я вообще не смотрю что ставлю.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2016, 17:24
Ну да,а разобрать таки и почистить слабо? У 90% забит коллектор и требует смазки.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2016, 17:57
FIMA, подскажите , будьте добры, как этот мотор вообще от-туда снять.Он прикручен двумя болтиками.Чтобы к ним добраться ,нужно снимать шпиндель с оси движка.И как, это можно сделать? Буду благодарен за консультацию.
