Текущее время: 04 авг 2026, 22:21
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 103 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 11  След.
 Заголовок сообщения: Re: Запуск ИБП
СообщениеДобавлено: 13 мар 2016, 16:22
место жительства: Ю.Ф.О.
Естественно пропало(на коллекторе V5 13) ,Ведь ТПИ ВЫПАЯН( видимо меня проверяют) и чтобы подать на колл.V513 310в без тпи --была припаяна перемычка... С ув..
СообщениеДобавлено: 13 мар 2016, 16:37
Я откровенно признаться потерялся в этой теме... :?
ТПИ нафига выпаивать надо было?
Ставь ТПИ на место! Так ты вообще все убьешь!
yurijco писал(а):
FIMA рекомендовал проверить С561,С562,С563,С564,С565.
начинай пока с этого.
Убираем строчный транзистор чтобы не мешался. На конденсатор С651 200 мкФ*160 Вольт вешаем лампочку (самую обыкновенную Ватт на 60...100).
Да, кстати, схема совпадает?
СообщениеДобавлено: 13 мар 2016, 17:27
Шоб я так жил.Как раз тут все просто-перегорел ограничительный резистор.R502 или мост.
wilde писал(а):
Вышеупом.трансф.у меня нет..
Не обращай внимания,чел зажрался,ща скажет шо ослик нада и программатор.
wilde писал(а):
Датчиком тока
ну так будет о нем инфа???(R510)
yurijco писал(а):
по 160 волтей.
Грамотей,падежов нада было учить!!!!
Какая перемычка?Потом там дара будет,а дыра там не нада,это же не окно в женской бане.
Ставь ТПИ на место!
Солидарен!!!Кстати мультом его не проверишь.Там везде будет КЗ из-за малого кол-ва витков. :kiss:
СообщениеДобавлено: 13 мар 2016, 17:53
ТПИ мною был выпаян от "обилия ума" , грешил на него.. Все ведь в ибп перепаял (туп ,соглашаюсь..). Лампочка (нагр.ибп вместо строч.) подкл.уже , R 510 соотв.схеме --22К. Только лампа была на 40вт. Сейчас поменяю на 95вт. Схема, помоему, не совсем та. Свою нашел среди документов... На моей сх.из тпи нет выхода 190в ,как на Вашей. ,но я Вас понял,сейчас проверю С 561\С562\С563\С564\С565\ и впаяю на место ТПИ.. Проблемы начались после замены V 512(C 3807) по моему .. Колл. у него постоянно остается по центру - а вот " база с емитером ... Пробовал и так и так -кз нет... После установки ТПИ на место , сделаю замеры напр. и сразу напишу ... Р.S. Кипит мой разум возмущенный (сам :geek: виноват).
СообщениеДобавлено: 13 мар 2016, 18:04
А я померил обмотки и обрадовался :КЗ ,виновник найден ---АН НЕТ.. Обрыв моста я учуял бы сразу..А коль на С 507 имеется 310в и на колл.V513 тоже , пляшу(ползу) дальше.... :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 13 мар 2016, 19:09
ТПИ на месте. Минус щупа мультика держал на "эмитере " ключа (минус диодного моста) -- плюсовым щупом прибора произвел измерения ::: на двух выводах ТПИ (в первичке) имеется по минус 7.3в.(Раньше не было.. Странно-мистика ),, на "эмитере фототр.ра оптопары имеется 2в , на колл.фототр.ра оптопары имеется 17в,на коллекторе ключа --300в на участке "эмитер-база" ключевого тр.ра имеется 520 милливольт , на ""базе " V 512 (3807) имеется 2.4в , на его "эмитере520милливольт , на его "коллекторе нет напряжения --- 0в . Разъем со светодиодом (Д.Р,) пока не подключаю - вдруг сыпанет напругу( побаиваюсь). Напряжение на выводах тпи со стороны вторички - отсутствует , светодиод оптопары тоже молчит. Оптопара тоже была грубо отбракована мультиком ( новая) . Замеры нпаряж.во вторичке производились относительно общей "хол" земли. С ув. :geek:
СообщениеДобавлено: 13 мар 2016, 22:27
Забудь!Нет-значит не было.Отсутствие ни чо не меняет.Это формируется питание ВУ и не важно от куда оно с ТПИ или с ТДКСа.
Разумеется входные цепи имеют целкость.И все таки шо у нас с токовым датчиком?
СообщениеДобавлено: 13 мар 2016, 22:37
Отвечаю моментально!!! Токовый датчик имеет сопрот. в соотв. со схемой ---22 Килоома. FIMA, не могу НИКАК понять ,почему этот резистор Вы Все называете дат.тока??? Не хотелось бы отвлечь тебя этим вопросом от главной ( моей конечно же) темы... Спасибо. :geek:
СообщениеДобавлено: 13 мар 2016, 22:57
Шоб я так жил и со мной узкоглазый разработчик той схемы!!!
В резисторе не должно быть меньше или больше 0,22 от одного ома,а не то шо килоомы.Его уменьшение или увеличение тянет за собой изменение тока в ключе и следовательно изменение выходных напряжений.Это если изменять не значительно.Ежели тудой поставить шо попало тут два путя,или БП не запустится или уйдет в разнос,а это уже джек-пот.
Немножко инфы.
http://monitor.net.ru/search.php?cx=010 ... 4972973j20
СообщениеДобавлено: 13 мар 2016, 23:36
По поводу датчика тока писали выше .Читайте внимательно и не бегите вперед паровоза.
yurijco писал(а):
Датчик тока не кондер. Это R510.
