Текущее время: 21 сен 2026, 04:29
СообщениеДобавлено: 10 мар 2016, 01:47
Добрый день Всем. Телевизор не принимает цифровые каналы(сканированных каналов 0 по окончанию), с аналогом все в порядке. Цифровой тюнер стандарта DVB-T/C MPEG4. Карта и CAM-модуль в порядке. Есть телевизор HAIER LTF24Z6 с таким же стандартом тюнера все работает, цифру принимает (провайдера исключаем). Внутренний осмотр ничего не выявил. Удивляет один момент что в настройках нет выбора АНТЕННА или КАБЕЛЬ, хотя по инструкции к телу указано что есть. И нет в выборе страны РОССИИ, только европейские страны. Меню тела на русском языке, в остальном все работает. Работал ли тел. ранее в приеме цифры хозяин не знает, так как тело работало все время от внешнего ресивера. В ручном режиме тоже самое, по предложенным частотам провайдера ничего не находит. Прошивать пока не пробывал.
тюнер DTX-8B/W12B5S (BN40-00150A)
память ATMLH912 2GB
мать: BN41-00881A
Процессор под радиатором
Что подскажите.. За ранее благодарен.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2016, 03:54
А выбор должен быть, очень странно. Может прошивку изначально не ту залили, судя по маркировке тюнера он точно должен поддерживать цифру, попробуй по юсб обновить, может что и получиться.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2016, 04:43
Этот не поддерживает USB. Только если попробовать сдуть память и прошить прогером. Прошивку на него вроде на рыл.
В инструкции написано что поддерживает стандарты DVB-T/C. На оф. сайте утверждают что только DVB-T.
SAMSUNG LE22B350F2W_ATMLH912 2GB_24C256_4570.rar [3.4 КБ]
СообщениеДобавлено: 10 мар 2016, 06:37
У меня мысли только на прошивку, должен ведь быть выбор, а может это обман, как мистери бывало, написано поддерживает цифру, на коробке в книге, а в реалии нет, может и здесь тоже :?
СообщениеДобавлено: 10 мар 2016, 08:06
Не дурите человеку голову- прошивка тут не поможет.
Цифра вещается в формате DVB-T2.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2016, 08:13
У меня есть приставка DVB-T ловит 10 каналов.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2016, 08:22
Цифра вещается
Вот здесь таки нада спросить афтора об источнике сигнала.
Пытается поймать эфирное цифровое или кабельное?
А должно быть .
СообщениеДобавлено: 10 мар 2016, 09:09
Пытаюсь поймать кабельное цифровое.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2016, 10:59
Возможно у вас в регионе два стандарта вещания, но вообще-то вот: http://www.tvtower.ru/dvbtv/receiver/
Опять -же вопрос: а оно в каком формате идет?
А вот это уже интересно... :? Прошива древняя наверное...
СообщениеДобавлено: 10 мар 2016, 13:03
У провайдера на данный момент нет возможности узнать формат вещания, но внешние ресиверы продает для приема DVB-C. На оф. сайте производителя утверждают что телевизор работает на прием DVB-T. Может дело в этом? По прошивке.. прошивать ЕЕпром? или что то еще шьеться? Прошивка на данный момент от 11.08.2009. Обновляеться по каналу (пишет ПО не доступно) и режиму ожидания (непонятно что это)
