Текущее время: 06 ноя 2026, 19:35
 Заголовок сообщения: universum ft81808 шасси 11ак19в-1
СообщениеДобавлено: 07 мар 2016, 17:36
место жительства: Донецк
При включении работает около минуты и прострел между тдкс и радиатором транзистора.
 Заголовок сообщения: Re: universum ft81808 шина 11ак19в-1
СообщениеДобавлено: 07 мар 2016, 18:02
Меняй транс. Клеить их бесполезно- все равно пробъет
 Заголовок сообщения: Re: universum ft81808 шасси 11ак19в-1
СообщениеДобавлено: 07 мар 2016, 18:33
Как вариант, снять с платы, аккуратно залить эпоксидкой, хотя не лучшее решение, но если другого выхода нет, думаю попробовать можно :)
СообщениеДобавлено: 07 мар 2016, 18:36
Пробовал я, Серег, эпоксидкой их заливать- фигня все это, не на долго... :(
Провод пробитый еще можно заизолировать, а сам корпус без толку...
Впрочем вопрос к ТС- а пробивает где? может с провода?
СообщениеДобавлено: 07 мар 2016, 18:43
Печально, думал действенное средство :cry:
СообщениеДобавлено: 07 мар 2016, 18:44
прострел с боку корпуса.залепил изолентой-тв запустился,но белый экран с горизонтальными полосами
СообщениеДобавлено: 07 мар 2016, 18:49
Скрен назад крутани
СообщениеДобавлено: 07 мар 2016, 18:50
Видимо напряжение на ВУ пропало. А могло и сам видеоусилитель убить прострелом.
Меняй транс! Его все равно потом рано или поздно пробьет и еще что нибудь сгорит
Скрен назад крутани
Хотя может и так... :)
СообщениеДобавлено: 07 мар 2016, 19:13
Всем спасибо
СообщениеДобавлено: 07 мар 2016, 21:56
Я не давно поборол сие горе.
Не нада его сильно изолировать.Я его винимил и повесил на проводах примерно 10 см от шасси на пластмассовой стойке.
Возможно и нет эстетики но шить высокому не кудой.
Это как вариант.
