Текущее время: 05 ноя 2026, 20:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 42 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2016, 18:07
Транзистор действительно с монитора а если его поробовать всунуть вместо BU808DF,что-то мне кажется что у меня опять проблема со строчником.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2016, 18:34
Всунуть то оно все что угодно и куда угодно можно... :D
Я же говорю- если не на долго (чтобы проверить работоспособность всего остального)то в это шасси можно практически любой строчный транзистор впихнуть.
Ты мне вот что скажи: без транзистора как он себя ведет? Что с напряжениями?
СообщениеДобавлено: 06 мар 2016, 19:57
Без транзистора он находится в дежурном режиме и вообще не запускается,но и не цыкает.(горит красный ).По напряжениям отвечу завтра.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2016, 21:44
Да не лепи тудой ни чего,все сгорит.
А ты пробовал? Тело не запоминает последний режим и при включении нада нажать на ПДУ или номер канала или джойстик.Для проверки без строки альтернативой нагрузки нужна лампа на 100 ватт.
Отсюда подробней.Переделка занимает от силы пол часа в первый раз.Все необходимое есть в этом теле и даже ферритовое кольцо для намотки автотрансформатора.Только наматывать не более 12 витков.
Транзистор нада с демпферным диодом,идеально идет 1803,но я всегда ставлю наш КТ838 и диод.
раз2.jpg [ 123.97 КБ | Просмотров: 2292 ]
раз2 001.jpg [ 130.97 КБ | Просмотров: 2292 ]
СообщениеДобавлено: 06 мар 2016, 22:21
А если взять готовый автотранс с донора?
СообщениеДобавлено: 06 мар 2016, 23:57
Нет гарантии шо НОТ не перегреется.
Я начинаю подозревать в тебе ленивость.
В теле на проводах висят два феррита,бирош оный и мотаешь 12 витков(ВСЕГО 12) двойным проводом.
Затем разрезаешь и соединяешь начало одной с (прости Господи) концом другой.
Где соединил имеешь среднюю точку к базе.
Не пойму на кой изобретать лисапет если он давно есть!!!
Схема пашет изюмительно,НОТ практически холодный и за следующую замену НОТа мона забыть.
Уже больше двух лет я не знаю шо такое BU808DFX,а КТ838 исчо с пол ведёрка осталось.
Я особо не настаиваю,но перебешешь массу вариантов и придешь к этому.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2016, 21:47
Сделал всё по чертежу.Поменял строчник на TT2206 (просто он новый),попробовал,та же картина горит деж.режим а при нажатии с пульта на секунду загорается зелёный и опять красный.Вскрыл разорвал L808 поставил лампочку на С826,при детальном осмотре выявил поддутый С827 4700х16в,такого не нашлось поставил 2200х35в,в дежурном режиме ломпочка быстро мигает,и еле слышен цокающий звук.Запустил с лампочкой опять на долю секунды появляются напряжения и загорается зелёный,пока пытался мерять напряжения(во время запуска)нагрелся и поддулся С827 и -о чудо запустился на лампочке.
Напряжения С826-116в,С830-12в,С829-10в.
Строчный пока не подключаю.Сначала Найду причину нагрева 4700х16в.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2016, 22:09
Проверь емкости параллельные выпрямительным диодам.
В коллекторной нагрузке замени не проверяя С619,разногласий в номиналах не допускается.
По В+ обе емкости тож смени.
Это все типовухи для здесь.
Ах да,совсем забыл.
В горячей части замени С810 шоб напруга не скакала
СообщениеДобавлено: 08 мар 2016, 11:36
место жительства: Климовск
Как то заменил емкость в В+ и все заработало нормально. И попробовал мультиметром В7-80 определить угасший параметр сдохшего кандера и ничего не понял. Не помню как сдыхали раньше наши емкостя, но с нонешними просто беда! :D
СообщениеДобавлено: 08 мар 2016, 20:14
если ESR увеличен то этот параметр мультиком не поймаешь. Можно такой прибор купить, но проще слепить самоделку: http://radio-uchebnik.ru/pribor_esr.html
Примив конечно и точности никакой, но все равно выручал он меня очень долго пока заводской не купил
