Текущее время: 04 авг 2026, 06:52
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
СообщениеДобавлено: 03 мар 2016, 16:24
А что именно интересует? :)
СообщениеДобавлено: 03 мар 2016, 18:52
место жительства: Климовск
Q3706 (SK2503), заменен на другой полевик IRF630. За минуту разогревается, будучи на самодельном радиаторе, пальцем не удержать. Пробовал полевик 45N03 и то же самое. Проверить трансформатор на звон пока не чем. Ток померю только завтра. Заподозрить проблемы со стороны нагрузки не могу так как все работает. Может тупо ограничить ток со стороны истока?
СообщениеДобавлено: 04 мар 2016, 16:09
Получается 2 мкС 25 Вольт помножить на 0.9 Ампера многовато. Я бы то же закипал. Остается под подозрением добротность трансформатора T3701. Нет у меня сейчас под рукой генератора иголок, проверить транс на звон. Да и с такими не сталкивался, Ш образный ферритовый магнитопровод. Только с кольцевыми. В общем час от часу не легче. Нет ли ошибок, упущений с моей стороны?
СообщениеДобавлено: 12 мар 2016, 20:27
Сделал еще один подход в разборках с ШИМом. У него в обратной связи подстроечный резистор и в первый раз его крутя ничего не заметил, так как смотрел на входе усилителя ошибки (ножка 1). Там все странно и главное не видно реакции, а вот на выходе усилителя ошибки (н 2) изменения от 0.8В до 0.9В . И на полевике изменения периода в 4мкс не очень различимо, но заметно изменение закрытого и открытого состояния и амплитуды в закрытом состоянии. И выходное напряжение +5В меняется от 4.2В до 5.8В. Ставил в стоке между дросселем и предохранителем 1Ом и считал ток. Получалось 0.9А. Опять стрелка показывает на трансформатор. А я сейчас болею и несколько стеснен в технических средствах. Буду собираться с духом, бороться с трансом. :stars:
