Текущее время: 07 ноя 2026, 03:27
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 19 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Греется tda2030a в усилителе
СообщениеДобавлено: 01 мар 2016, 21:44
место жительства: Kz
Если приборов нет то как ты их проверишь? Замерь что с напряжениями творится- если будет разница то тогда уже по этому плечу и нужно емкости пробовать подставлять
часть приборов нету, еср замерю отнести надо в радиолавку отпишусь
СообщениеДобавлено: 01 мар 2016, 23:12
Чо там мерить??Фильтра меняются на новые и желательно с увеличенным пробивным.
Буду не против если обратишь внимание и на входные емкости.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2016, 16:48
в общем все кондеры электролиты проверил на ёмкостя и на esr все в поряде, поставил обратно, так же проверил часть кондёров переменного тока зеленые керамические на объём - все в норме, остались не проверенные тока совсем мелкие кондеры переменого тока (думаю смысл их нету проверять)
заменил микро схему Y8G87C YG4558, все тоже греется куда рыть дальше, щас напр померю обратной связи ещё
СообщениеДобавлено: 03 мар 2016, 17:28
Наушником по входу/выходу сигнала пройдись !
Сравнить напряжения TDA2030 слабо - благо их 3 штуки !
СообщениеДобавлено: 03 мар 2016, 20:53
проверил напр согласно этой распиновки
6e852fc510f5.gif [ 15.36 КБ | Просмотров: 5422 ]
напр между +Vсс и -Vee 14.4 в
напр между -IN и +IN 14.4 в
напр между -Vee и +IN 28.4
на всех трех tda 2030 напр одинаковое при замерах, тока когда мерил напр на одном из трех TDA в динамике сабвуфера послышалось репение причем если повторить операция замера то повторно получается услышать(тот 2030 который греется, но не так сильно как другой)
вообще реально мультиметром проверить 2030 пусть и с выпайкой на работоспособность?
СообщениеДобавлено: 05 мар 2016, 17:40
в общем заменил я две tda 2030, которые грелись на новые, накидал термо пасты, не забыв про диэлектрические прокладки между радиаторами, прижал болтиками к радиатору прям так сильно конкретно, в общем пока слегка теплый.... собрал всё
результат: были заменены две tda 2030 и микросхема Y8G87C YG4558, но как я понял Y8G87C YG4558 можно было не менять, в общем обкатка покажет дальше что и как
СообщениеДобавлено: 05 мар 2016, 17:42
Значит все заработало? ну так это здорово :)
СообщениеДобавлено: 05 мар 2016, 23:21
ПОКА полёт норм, чё та многие жалуются я заметил на бракованные TDA 2030, что много подделок пошли что даже новые могут подвести
СообщениеДобавлено: 06 мар 2016, 00:50
ursawarion писал(а):
многие жалуются на TDA 2030
Ты чо,опух?Нада как то из дому выходить,может и начнешь замечать брак по всюду.
А ваще ты щас лифчик шо тока 2030 с браком.На самом деле добрая половина компонентов полная херня,остальное перетертое.
Как? Вам не попадалось?
Купи на рынке 2050 и радуйся.
